réglage injection audi a3 8p avec VCDS
  • mica3459
    • 103
    Comme le titre l'indique j'essaye de régler l'injection du une légère vibration au ralenti à chaud.
    Donc j'ai pas de souci au niveau du bi-masse, ni au niveau du cablage injecteur, ni au niveau de la culasse.
    pour regler l'injection je procede comme ce ci :
    - VCDS 01 - moteur
    - accés securisé avec le code 12233
    - adaptation
    - canal 01
    et là je suis bloqué normalement je devrais avoir une valeur entre 3 et 9 et je me retrouve avec autre chose,je met la capture d écran
    par contre quand je vais dans le groupe de mesure je retrouve bien sur le canal 01 la valeur de l'injection mais la je ne sais pas la modifier
    savez vous me guider?
    merciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		adpt canal 1.jpg
Taille :		218,1 Ko
ID : 			322752Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		gp mes.jpg
Taille :		350,9 Ko
  • saibox
    • 104
    salut tes valeurs sont bonnes tes vibrations ne sont pas du a ça, je te conseil de ne pas y toucher. as tu fais ta distrib recement?
    • mica3459
      • 103
      Non la distri est bientot a faire
      Et j aurai bien aimé mettre la quantité d'injection a 4mg
      Ma consommation moyenne est de 6l3/100km je trouve que sa fait beaucoup d'où le but d affiner l injection
      • saibox
        • 104
        Alors justement commence par faire la distrib car une courroie usé modifie légèrement le calage de la pompe car elle est un peu detendue en remplaçant la courroie tu va surement rectifier le problème grâce au calage qui sera plus precis.
        • Gael66250
          • 284
          Malheureux ne touche pas a ce canal lol
          Plus sérieusement moi je pencherai plus à un problème de bi-massse et non injection ,
          Dans les groupe de mesure 04 il y a un canal dans les premier (je me souviens plus le quel) qui te permet de voir la quantité injecté par cylindre, donc si les valeur sont bonne pas d'injecteur fatigué donc problème bi-masse.
          • mica3459
            • 103
            C'est pas le bi masse parce que quand j embraye sa vibre toujours et la quantité injecté est de 4, 4mg et le top sa serait 4mg
            • Gael66250
              • 284
              Non mais le bi-masse il te vibrera toujours quoi qu'il arrive même si t'embraye sa n'a rien avoir,
              J'ai eu un souci de bi-masse aussi pareil que toi, à froid nickel et à chaud sa trembler comme si la voiture avait parkinson.
              Je l'ai changer et depuis nickel plus de vibrations et ai travail c'est pareil, j'en vois beaucoup qui tremble à cause du bi-masse.
