RAZ service maintenance Scirocco TDI
  • Rémy38
    • juin 2014
    Je viens de faire la révision sur un Scirocco 2L TDI de 2011 et je souhaiterai réarmer l'indicateur de maintenance mais je ne connais pas la procédure. Si quelqu'un saurait me trouver ça il me serait d'une grande aide.
    Merci d'avance
  • cricitech44
    • 1133
    Bonsoir Rémy38
    Essaye cette procédure : couper le contact
    Maintenir une pression sur le bouton en bas à droite du compteur
    Mettre le contact et relacher le bouton
    Dans un délai de 20s appuyer brièvement sur le bouton mn situé en bas à gauche du compteur
    Le témoin de révision est réarmé
    Bonne réception
    • mecano VAG
      • 13
      slt sa ne fonctionne plus comme sa. Logiquement tu peux le faire manuelle avec ton volant et tes réglage sont dans le combiné d'instrument tu va dans service mes tu ne pourra que le mettre en 15 000km et pas en 30 000km vu que tu ne le fais pas avec le VAS. Bon soirée rémy38
      • dim80
        • 109
        Essai la méthode décrite dans le fichier joint ci-dessous.
        Par contre, il faut savoir que si le véhicule est programmé pour des entretiens à échéances variables, l'emploi de cette méthode manuelle fera basculer d'office les échéances d'entretiens variables en échéances d'entretiens fixes, c'est à dire tous les 15000 kms.
        Pour revenir en entretiens à échéances variables, il faudra obligatoirement réinitialiser avec l'outil de diag.
        Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
