distribution new beetle tdi
  • lopez12
    • 97
    Bonjour , j'ai une courroie de distribution a faire sur une new beetle pouvez vous me dire ou se trouve les point calage de distri et si ces assez accessible et si possible le schéma de distribution tdi
    merci d'avance bonne soirée
    nico
  • gatch85
    • 100
    Bonsoir, normalement ta un point de calage a l'arbre a came et un au volant moteur.
    • Yoyochao
      • 192
      deja quel est la motorisation de ta new beetle ...
      si TDI 90 -> il y a 3 point de callage
      si TDI 100 -> il y a 2 point de callage
      • lopez12
        • 97
        ces un tdi 90 merci pour vos reponces
        • dim80
          • 109
          Ci cela peut t'aider, dans le cas d'un moteur ALH 1.9 TDI 90 CV
          Distribution New beetle - moteur ALH.pdf
          Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
          • Yoyochao
            • 192
            avec le document de dim80 tu es paré afaire du bon boulot
            Sinon tu as la methode plus simple
            -> Des reperes a faire sur les poulir et une partie du bloc moteur
            ainsi tu remet tous les repere ensemble au remontage ... et tu sera ok
            pense a faire un callage d'avance de pompe au vag com apres cette operation pour avoir un resultat optimal !
            • SORGIN
              • juin 2014
              si tu me donnes ton type moteur je devrais pouvoirte donner le callage avec photos
              le type moteurest du genre apk , atd , bkc....
              • lopez12
                • 97
                merci pour vos réponses ces le même moteur que sur les photo du PDF ahl 1.9 tdi 90
                • lopez12
                  • 97
                  merci beaucoup distribution faite avec sucés
                  merci a tous
                  • Yoyochao
                    • 192
                    y'a pas de quoi ce fofo cert a ca ;-)
