problème boite tiptronic A4 2.5 TDI
  • abou28
    • 522
    salut tout le monde ,
    bon je cale sur un problème sur une boite auto tiptronic de A4 2001 2.5TDI ...
    je m'explique, au départ le véhicule ne bouge pas quelque soit le rapport engagé.
    j'ai effectuer une vidange,puis mise a niveau huile de boite à 40° tout en passant chaque rapport du levier pour remplir les circuits.
    jusque la sa allait, le véhicule patiner beaucoup en 1er et 2nd puis fonctionner très bien en 3,4 et 5.
    ne sachant pas de quand date la dernière revision et visiblement la boite n'étant pas HS, je refait un vidange dans les règles de préconisation (changement bouchon avec joint, joint de carter et crépine)
    puis refait la même chose, vidange huile, mais plus rien...
    y'a t'il une manip a faire (passage valise ou autre) ?
    merci de votre aide
  • coolfunk
    • 45
    depuis que tu a fais ta 2e vidange, est ce que tout les rapports passent?
    L'ideal serait de faire un diag pour savoir le/les problèmes qu'aurait ta boite car malheuresement il y a plusieurs causes à un mauvais fontionnement de boite.
    • abou28
      • 522
      merci pour ta reponse
      jai que le vag com 409.1 (vcds lite) il me met aucun defaut pour la boite
      mais j'arrive a rien avec mon soft il deconne...
      pour info , les roue levés tout fonctionne bien , passage des rapport niquel ect mais une fois posé au sol plus rien.
      la voiture bouge un peu mais roule pas
      • coolfunk
        • 45
        Est ce que tu a les lettres des vitesses qui s'allument au compteurs?
        • Guedin
          • 89
          utilise plutôt VCDS Lite 1.2 plus récent et fonctionnel par rapport a VagCom 409...
          Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
          VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
          • Yoyochao
            • 192
            pour moi ta boite est simplement HS ...
            le mal était fait avant la vidange ...
            il n'y a plus qu'a la refaire .... pas de miracle sur ces tiptro ....
            • coolfunk
              • 45
              quand même pas toute la bote, c'est pour cela qu'il faut faire un diag pour savoir ce qui ne marche pas exactement dans la boite.
              On sait que ces boites peuvent être fragiles et qu'il va falloir la démontée, mais il ne faut pas tout de suite se lancer sur une réparation complète.
              • Yoyochao
                • 192
                a je n'ai jamais dis une repa complete !!!
                mais ces boites sont bien connu pour mourir dignement
                • krbon
                  Il a pas tord, c'est la maladie sur ce type de boite, si elle ne sont pas réparer à temps, il faut malheureusement remplacer la boîte complète...
                  • Gabriel
                    • juillet 2014
                    • 9
                    ouf la mienne a été changé par l'ancien proprio et elle a pas plus de 10 000 bornes et ca coute une couille vu que j'ai la facture.
                    • mecadiag44
                      • 53
                      salut, comment était la couleur de l'huile lors de la première vidange ? était t'elle encrassée avec une odeur de brulé ? ça peut te donner un indice sur l'état des embrayages. cordialement
                      • abou28
                        • 522
                        non du tout elle était marron foncé sans odeur particulière...
                        le fait quel fonctionne du jour au lendemain juste grace à une vidange je pense que la boite sois pas HS.
                        j'ai recu le vcds 12.12 je testerai avec sinon bas sa sera vas5450a pour programmé le calculateur que jai du remettrre à zéro
                        • billchti972
                          • 9
                          essaye de lire les valeurs de pression moteur tournant avec ton diag et voir si tes électrovannes fonctionnent bien. mais si tu n as pas de défaut en lecture c est qur tu aurais plus un probleme mécanique dans la boite. mais bon commence a lui faire une lecture et de lire les valeurs
                          bon courage
                          • TITI 51
                            • 65
                            Des nouvelles du diag ?
                            • lolo19000
                              • 11
                              comment à tu fait ton niveau de boite?
