Enlever option pression pneu Golf 5
  • Myck31
    • 20
    je souhaiterai enlever l'option de contrôle de pression de pneu sur une Golf 5 de 2006 (capteur plus présent dans les pneus).
    Comment faire cette manipulation avec VCDS ?
    Merci.
  • Guedin
    • 89
    il faut que tu aille dans le module 03 Esp puis dans l' assistant de codage long, byte 16, la case "TPMS installed" est cochée dans ton cas, il te suffit donc de décochée cette case pour désactiver le monitoring de pression des pneus...
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
    • Myck31
      • 20
      Je n'arrive pas à accéder à l'assistant de codage long.
      Voilà la page que j'ai quand je clique sur codage :
      Je ne sais pas quoi rentrer comme code.
      • Guedin
        • 89
        Hello,
        dans ce cas et sauf erreur de ma part, tu as le codage 0004738, et d' après la bulle d' aide tu dois ajouter 0016384 pour désactiver le TPMS ("+ 0016384 without tire pressure monitoring") ce qui donne 0021122, tu dois donc entrer le nouveau codage 0021122...
        • Myck31
          • 20
          Ok je comprend mieux,
          merci pour l'info, je vais tester cela courant semaine prochaine.
          Merci.
          • Myck31
            • 20
            Par contre la voiture est une Golf V GTI donc châssis sport et moteur 2L tfsi avec Jantes en 17".
            Faudrait-il pas que je rentre le code 0021128 au lieu de 0021122 ?
            • Guedin
              • 89
              euh tu le sort d' ou ton codage 0021128???
              pour désactiver le TPMS, il te suffit d' ajouter 0016384 a ton codage actuel qui est 0004738, donc fais le calcul, cela fait bien 0021122...
