essuie glace audi a3
  • thie59
    • 824
    bjr les amis j aurais besoin de votre aide au sujet d un pb sur une audi a3 de 2005 en effet je n ai plus d essuie glace,le pb c est que j ai deja mis deux occas,et meme pb,j ai controlé mes lignes ,pas de fils coupés!!apparement le commodo fonctionne via vas,dans les parametres j ai bien le signal 1-2-3,j ai bien du courant au moteur,et un petit fil(violet)qui vient du du boitier confort,mais par contre je n ai aucune reaction multimetre???si y a un spécialiste audi dans le coin??? merci
  • yvespapou
    • 81
    salut je ne voudrais pas dire de bêtise j'ai eu un problème similaire sur une golf 5 mon problème venait du contacteur de fermeture du capot car sur les golf 5 si le capot est ouvert les essuie glace ne fonctionne pas c par sécurité
    • dim80
      • 109
      +1 pour le contacteur de capot.
      A vérifier sur audi A3 si cela est identique.
      Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
      • thie59
        • 824
        merci pour vos reponses mais j ai verifier c est pas ca(je l avait vu sur le shemas)d autre idées??
        • mecano6275
          Alors de mémoire le moteur est monter sur le réseau LIN, il être sur que le fil en question ne soit pas coupé ou autre
          as tu d'autre chose qui ne fonctionne plus a part les essuie glace ?
          • thie59
            • 824
            slt mecano,merci de ton aide,oui j ai bien controlé le fil en question il est bon,a part ca tout fonctionne,(on ma dis aussi que c etais a cause du kit xenons qui etais monté auparavant, que le moteur grillé???)
            • mecano6275
              Je vois pas trop le rapport avec les feux, après a voir comment et où tu t repiqué
              • coolfunk
                • 45
                Salut Thie59,
                j'ai 1 question concernant le courant qui arrive au moteur, est ce que tu a essayé si du courant vient lorsque tu la position 1-2 ou 3 sur ton comodo.
                Normalement tu devrais avoir du 12V en continu en sortie connecteur (qui se branche sur le moteur des essuies glaces).
                Car si il y a du jus le problème est entre le comodo et le moteur, donc peu être un relais par exemple.
                • thie59
                  • 824
                  slt colfunk,oui j ai bien du courant,mais curieusement j ai 11 v et quelque chose??? quelqu un peut il me rapeler le fonctionement lin???
                  • thie59
                    • 824
                    bonjours atous ,j ai toujours pas trouvé mon probleme, si quelqu un a une idée???
                    • thie59
                      • 824
                      bsr a tous je n ai toujours pas trouvé mon soucis si quelqu un une idée????
                      • LETERRIBLE
                        • 22
                        salut si tu a l' alim et le signal lin c'est le moteur
                        LIN est un signal mesure a l'oscilo
                        • ResKo
                          • 8
                          Je rejoins ceux qui disent que le problème peut venir du moteur d'essuies-glaces lui-même et je confirme que la cause peut être des xénons qui sont installés actuellement ou à un moment donné.
                          C'est un problème connu sur les Golf 5 et les A3 8P.
                          Il existe même des résistances qui vendus pour être monté en même temps que les xénons pour protéger le moteur d'essuies-glaces.
                          • titi53
                            • novembre 2014
                            A tu la possibilité d'actionné tes essuies glace avec un appareil de diag
                            • dom92
                              • 105
                              bonsoir lors du montage d'un kit xénon il est préférable de monter un kit relais avec pour éviter ce problème d'essuie-glace.
