Golf 6 1.6 tdi demmare puis sarret
  • mecatronic 1
    • 66
    Slt les amis jais changer une pompe hp et pompe de gavage sur une golf 6 1.6 tdi anne 2012 mes la jais un problème elle demmare puis s’arrête je n'ai rien compris dans tous ça je lais scanner pas de Default merci pour votre aide.
  • lolo19000
    • 11
    enleve le cache moteur , déplace le tuyau inox via le colier avec clé allen et regarde si cela démarre. si ça démarre radiateur des gaz hs.
    • mecano VAG
      • 13
      Bonsoir, pourquoi a tu changer ta pompe HP et de gavage? Si c pour une présence de limaille dans le gazole il faut tous changer sinon le problème revient. A tu fais ta distribution avec les piges de calage ?
      • Da Boss
        • décembre 2014
        • 14
        Explique bien ce que tu as fait. Les pièces remplacées, nettoyées...
