Probleme d anti demarrage sur golf 4 1.9 tdi
  • pedroclio
    • 92
    depuis le renplacement de la batterie et du filtre à gazoil le voyant d anti demarrage cligonte, elle démarre et cale tout de suite. Lecture des défauts : p1570
  • Gael66250
    • 284
    Essais de recorder ton immo
    As tu la prise vag com bleu turquoise ? Pour la version 409?
    • Lunacy
      • 137
      Ta essayer avec un double de clefs ?
      ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
      -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
      -== ProTrace Coding ==-
      ###########CoTech#############
      • pedroclio
        • 92
        non elle pas bleu turquoise elle noir obd2.j'ai essayè les doubles des clè.
        • Gael66250
          • 284
          Dommage car avec la prise bleu tu peux avoir ton pin, recorder la clé ou désactiver l'anti démarrage
          • Crunchy
            • 22
            T'as du insister pour redémarrer? il se peut que le temps que le filtre à gasoil soit purgé, que l'anti-démarrage s'est embrouillé avec plusieurs tentatives de démarrages.
            Moi j'essaierai encore une fois de redébrancher er rebrancher la batterie pour commencer.
            Si ton anglais est bon t'as aussi une petite fiche intéressante par ici : 17978/P1570/005488 - Ross-Tech Wiki
            Là ils préconisent même, après avoir débranché la batterie, de court-circuiter les cosses + et - pendant 15 secondes pour bien réinitialiser.
            • pedroclio
              • 92
              Avec la bleu tu peux désactivé l anti demarrage . Quandj'ai changé le filtre à gasoil je lai rempli et mon anglais est limité.
              • mohamed81
                • juin 2014
                • 35
                tu dois telecharger le programme de ton eeprom qui contient l'antidemarage puis tu u suprime le
                • Yoyochao
                  • 192
                  quel est le modèle de ta golf ( Puissance ? )
                  Sinon il te faudra un VAG tacho pour retrouver le code PIN compteur ( si tu ne l'as pas dèjà ) et reaprendre le codage de clef a ta golf ....
                  Ou alors faire un simple immo off ...
                  • medeline
                    • 9
                    dommage que t'as pas le vag k can commander 1.4
                    tous les propietaire de golf 4 devrais l'avoir,c'est vraiement le top
                    tu peux pratiquement tout faire sur la voiture,et en plus pour le prix que ça vaut c'est donné
                    exemple:tu peux connaitre ton code pin,recoder des clés,faire des immo off (or 90 et 110) changer ton kilomertage du compteur et du calculateur et encore plein de chose
                    y'a aussi vag tacho mais je prefere le vag k can
                    achete le mon pote
                    avec le code pin du compteur,tu peux entrer ton pin avec les bouton du compteur et demarrer
                    et ça c'est vraiement top,si un jour ta cle n'est plus reconnu,tu entres ton code pin sur le compteur et ça demarre
                    • ladouce
                      • août 2015
                      • 19
                      j'ai une golf 41998 essence 1,6 . j'ai des problèmes de calculateur qui se bloque de temps en temps et je désire supprimer l'anti demarrage .
                      j'ai le vag k can 1.4 ainsi que le vcds 12.12
                      peux tu avoir la gentillesse de me dire comment je dois faire
                      merci a l'avance
                      • 123golf
                        • octobre 2015
                        • 207
                        Je vois que tu habite gareoult moi je suis de Rians, on pourrait ce rencontrer et je te montre comment faire.
                        De plus je possède tous les cables et logiciel pour VW.
                        Outils:
                        - VCDS 12.12.1
                        - ELSAWIN 5.2
                        - DELPHI 2014.R2
                        - DIAGBOX
                        - AUTODATA
                        BMW Rheingold ISTA
                        - NY04 2015
                        - VAG K+ CAN Commander v1.4
                        - VAGTACHO
                        - ELM327
                        Voiture:
                        - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
                        - BMW X3 E83 2.0D 150CV
                        • ladouce
                          • août 2015
                          • 19
                          je te remercie de ta proposition . je refais un essai avec le vag k et je te contacte si mon niveau d'incapacité se confirme !
                          bon we
