VAG tacho 3.01
  • vcloclo1
    • 634
    VAG tacho 3.01
    j'ai un VAG tacho 3.01 que j'ai jamais utiliser depuis que je l'ai. La j'ai eu l'occasion de l'utiliser je l'ai brancher sur le Pc et la voiture, l'interface et reconnu comme Ross Tech mais j'ai pas le driver.
    Ma question toute bête : Ou puis je trouver le driver de mon interface en 3.01 ?
  • Gael66250
    • 284
    Le vag tacho n'est pas une interface de diag donc il est impossible qu'il soit reconnu comme une ross tech.
    Ta prise sert pour les compteur et les clés. Pas pour du diag.
    Et les drivers est toujours fournir avec le cd. Je crois que le driver s'appelle '' iso interface '' un truc comme ça.
    • vcloclo1
      • 634
      Alors ne dis alors ne dis pas ce que j'ai pas dis, j'ai jamais parler de diag. Je sais encore se que j'achète et je sais à quoi elle sert. La n'est pas la question.
      Et puis j'ai bien regarder quand je branche mon câble il y a bien "Ross Tech" dans le gestionnaire de péripherque, je l'invente pas voir images.
      Je n'ai plus le CD donc plus le drivers, c'est un peu pour ça que je le demande ci, sinon je ne poserai pas la questi
      on.
      • Gael66250
        • 284
        Tu peut mettre une photo de l'interface ?
        Sa à pas l'air d’être un vag tacho, pour moi c'est un vcds.
        Le nom de l'interface doit s’appeler USB<->ISO interface
        Voila ton pilote avec ton logiciel trouver en 2 min mais sa ne fonctionnera pas désolé
        http://www.chinaautodiag.com/download/vag-tacho-usb-3.01-opel-immo.zip
        Et le pilote pour le Ross Tech
        http://www.chinaautodiag.com/download/vag-11.11.zip
        • vcloclo1
          • 634
          Voici les photos
          • Jean22
            • 918
            Elle est reconnu en ROSS car elle contient sûrement le chip de gestion de l'USB à base de FTDI.
            Il faut que tu trouves les drivers qui vont avec cette interface pour faire l'installation de manière correct.
            • vcloclo1
              • 634
              Je le retrouve pas justement.
              • Gael66250
                • 284
                Je t'es mis le lien plus haut,
                Il y a le driver dedans, décompresse l'archive, c'est un seul dossier mais il contient le driver avec le logiciel.
                • Gael66250
                  • 284
                  Tu as résolu ton problème ?
                  • vcloclo1
                    • 634
                    J'ai pas encore testé tes lien, je dois le faire se weed end. On verra, j'espère que ça marchera.
