FAP golf 6
  • cuiros
    • 27
    FAP golf 6
    salut, besoin d'aide pour un ami.
    il a une golf 6, elle a 55000 kms seulement, et il vient d'avoir le voyant et la voiture s'est mise "en sécurité", donc plus de pèche en mode dégradé. quelles sont ses possibilités pour réinitialiser la caisse, ou pouvoir forcer le FAP à se régénérer?? est il normal qu'à ce faible kilométrage, il doit être obligé de passer par la case emmerde !! et s'attendre à une pillule au garage? merci pour vos réponses..
  • lolo19000
    • 11
    le probleme peut venir du capteur différentiel du FAP. Ce capteur et souvent en panne. Pour être sur il faut brancher vas ou odis lancer la regeneration et normalement si c'est lui, elle ne se lance par car la pression différentiel est souvent très importante. Si c'est le cas, remplacer le capteur g450 le réinitialiser puis forcer la regeneration.Voila...
    • thiseo
      • décembre 2014
      Je ne sais pas si ton problème est reglé, mais j'ai déjà eu ça une fois, (mais avec bien plus de KM) et le passage au garage n'est pas excessif.
      • mecatronic 1
        • 66
        Vous devriez la scanner aparamrnt viys avez un probleme de vanne EGR et non pas de fap.
        • Yoyochao
          • 192
          Vive le diesel moderne
          Si il ne fait que de la ville ce n'est pas etonnant que le FAP meurt a 55.000 Km
          J'ai dèjà defappé une MK6 GTD de 62.000 km avec un fap irrécupérable ....
          Comme le dise les autres un diag t'en donnera plus ....
          • cuiros
            • 27
            salut, problème réglé au garage. défaut de FAP en sécurité, 90 euros valise + 90 euros regénération qui a tout réglé...
            • mattlesei
              • décembre 2014
              • 28
              Merci pour ton retour d’expérience !! Plus de peur que de mal :P
