comment supprimé un voyant
  • gino78240
    • novembre 2014
    • 8
    Bonsoir a tous !!!
    je suis a la recherche d'une info .
    j'aimerais faire un diag sur Audi A4 de 1998, 1.8i.
    car depuis 1 mois j'ai un voyant qui s'appel le Airbag qui reste allumé , et d’après une recherche rapide au près d'un petit garagiste ca serait le capteur .
    bref le véhicule étant ancien et avec 260000km au compteur malgré un entretien rigoureux sur ce véhicule , aujourd'hui je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrais m'expliqué comment supprimé ce voyant même si le problème n'est pas résolu .
    pour info est-ce que depuis que ce voyant es en défault les airbags sont-il tous désactiver du coup ?
    ou juste celui dont le capteur es défectueux ?
    je possède un galletto 1260 ( qui me servira pas a grand chose lol )
    et je possède un VAG12.12 com VCDS.
    j'attend vos retour et sachant le nombre de personne calé sur ce site je me fais pas de souci !!!
  • PILOUF
    • 566
    Déjà de quel capteur s'agit il?
    Quelle panne est présente dans le boitier?
    Peut être rien de très coûteux
    L'airbag passager est il désactivé manuellement? Car si c'est le cas le voyant s'allume au tableau de bord.
    Si c'est une panne, las airbags ne fonctionneront pas ils sont désactivés.
    • mohamed81
      • juin 2014
      • 35
      fias un scan et dis moi les codes defauts.ok?
      • gino78240
        • novembre 2014
        • 8
        Ok je vais faire le scandale dans 5 min ....
        01217 détonateur air bagages latéral côté conducteur
        32-00 valeur de résistance trop élevé
        voilà le code défaut.
        Quelqu'un peut me dire ,??
        • PILOUF
          • 566
          Tu as contrôlé la connectique?
          Compare la résistance du détonateur avec celui du côté passager, cela te dira si le soucis vient du détonateur ou d'ailleurs.
          Attention n'oublie pas de débrancher la batterie et d'attendre un moment avant de toucher à quoi que ce soit.
          • gino78240
            • novembre 2014
            • 8
            Salut et merci de vos réponse !!!
            Non je n'ai pas vérifié la connectique je vois ca demain justement !!!
            on m'a parlé que ca pouvais provenir de la et éventuellement une soudure a faire.
            si il y a une soudure a faire je me demandais a quel niveau .
            je vous tiens au courant demain
            • mohamed81
              • juin 2014
              • 35
              essayer de supprimer le code defaut,si cela refuse d etre supprime alors que tu as deux solutions soit tu change l airbag soit tu le laisse a sa place et tu met une resistance de 3 ohms dans les connecteurs.et tu suprime le defaut puis la lampe sera eteindre
              • Yoyochao
                • 192
                regarde la prise sous le siege le soucis vient souvent de la ...
                • gino78240
                  • novembre 2014
                  • 8
                  Bonjour a tous !!!
                  je reviens vers vous pour vous dire que effectivement c'était bien le fil sous le siège qui était débranché !!!
                  donc tout es rétablie comme neuf.
                  merci a tous
                  • PILOUF
                    • 566
                    Bonne nouvelle comme quoi une petite recherche.
