probleme electrique sur un cady de 2006
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour tout le monde dite je cherche une personne qui peut m’aider pour un problème sur une Volkswagen cady du 11/12/2006 j’ai plus d’essuie-glace le moteur est OK donc il faut que je teste le circuit électrique mais je sais pas comment fait sur la prise du faisceau électrique au niveau du moteur il y a 3 fil 2 gros et 1 petit sais quoi comme signal carre ext ???? Merci à vous
    la voiture sais cady 3 1.9 tdi fourgon 105 cv
  • Gael66250
    • 284
    Vérifie les fusible habitacle et moteur ainsi que le contacteur du capot.
    • Mariol565
      • 174
      le moteur est ok et les fusible aussi
      • kev46
        • avril 2015
        Si ton fusible et ton moteur est okey il est possible que sa soit le boitier du reseau de bord qui ai un problème....
