Quel vag-com golf iv 98
  • okrs_x
    • janvier 2015
    • 13
    Bonjour;
    J'ai une golf 4 de 1998 1l6 sr 8s.
    Je dispose d'un VAG-COM 409.1 probablement chinois avec la puce WinChipHead CH340.
    Le soft est bien installé, le pilote également mais la voiture ne réponds pas sur l'OBD.
    J'ai essayé de re-paramétrer le port com virtuel avec différentes vitesses mais rien a faire.( j'ai aussi essayé de débrancher l'autoradio qui n'est pas d'origine )
    Donc:
    Est ce que cette version est bien compatible avec ce véhicule ??
    et comment vérifier que l'OBD soit bien cablée et non muette ???
    Merci d'avance .
  • okrs_x
    • janvier 2015
    • 13
    Je viens aux nouvelles même si je n'ai pas eu de réponses.
    J'ai essayé avec la version vcds lite du forum et ca passe nickel !
    Malheureusement j'ai un défaut intermittent au niveau de l'ECM code 01177. (symptômes : lors d'une forte humidité comme des grosses pluies j' ai des gros accoups brutaux au niveau du moteur)
    Je vais donc vérifier l'étanchéité au niveau des prises et contrôler que le faisceau soit bien étanche .
    Le calculo moteur étant fixé sous la baie de pare brise il va falloir tomber les essuie glace en place depuis 16 ans donc bien fixés par la rouille !
    (vraiment pas le bon endroit a mon gout étant donné que souvent de l'eau vient a stagner juste en dessous)
