check aiguille skoda fabia 5J
  • falko35
    • 38
    bonsoir a tous
    n'ayant pas trouvé de sujet concernant ma recherche sur le forum je me lance
    je suis novice et décide donc de me faire la main sur l'activation du check aiguille seulement, rien n'y fait.( ça me paraissait simple pourtant )
    j'utilise un vagcom 11.11.1 fr
    calculateur 17 ---> adaptation 10 ---> "mise en scène" ---> active et ça ne fonctionne pas !
    du coup, est ce que cette option est activable sur toute les Fabia 5J ?
    faut-il activer une option dans l'assistant de codage long ?
    merci d'avance d’éclairer ma lanterne.
    Falko35
  • Gael66250
    • 284
    La procédure est bonne mais toute ne peuvent pas le faire.
    Du coup la tienne n'est pas compatible si sa ne fonctionne pas avec la procédure.
    Sa depant de l'année.
    • falko35
      • 38
      salut gael, le véhicule est de 2010
      • nicolas59200
        • 13
        salut,
        voici ce que j'ai trouvé sur google dit moi si cela ta rendu service...
        [tuto] check aiguilles à la mise sous contact (Fabia 5J) [Archives] - VAG-Technique.fr
        bon amusement
        • Kyuu972
          • avril 2015
          • 10
          tu peux aussi essayé une autre adaptation, qui s'appelle "indicator_celebration" si les deux ne fonctionnent pas, c'est que ce n'est pas possible ! Dans le bloc instrument aussi
