3 bip au démarage
  • floy35
    • février 2015
    3 bip au démarage
    J'ai 3 bip au démarrage de ma Passat 2l DSG (180 000Km). J'ai l'impression qu'elle à du mal à démarrer.
    Elle ne le fait pas régulièrement mais surtout après un long repos de plus de 6 heures.
    Je suis passé chez Volkswagen, ils ne savent pas il faut la laisser, mais pour moi, je pense au démarreur.
    Je post une video
    Peut-être une autre personne à rencontrer ce problème?
    C'est Grave ou pas? Que faire?
    Merci d'avance
  • falko35
    • 38
    3 bips long c'est un default sur le circuit de freins. soit c'est les plaquettes qui sont morte soit tu as une fuite de liquide de refroidissement. ( j’ai eu le cas sur un vw caddy )
    je te MP car je vois qu'on est voisin ^^
    falko35
    • DarkSideDiag
      • 277
      Bonjour "floy35",
      En plus des 3 bips au démarrage, ton véhicule a effectivement l'air d'avoir du mal à démarrer.
      Cela fait penser à un problème de batterie fatiguée / en fin de vie, qui ne fournit pas assez de courant au démarrage de ton véhicule.
      Les 3 bips longs seraient un message d'alerte de l'ABS, qui demande beaucoup de courant au démarrage moteur et qui n'en a pas assez.
      Tiens-nous au courant.
      DarkSideDiag.
      Dernière modification par DarkSideDiag, 26 février 2015, 13h39.
      Mes outils :
      • floy35
        • février 2015
        Je suis passé hier chez Wolkswagen d’après eux ce serrait la pompe de Gavage.
        Quand pensez vous?
        A bientôt
        • Algors
          • mai 2015
          Salut ça peut pompe de gavage est un pb reçurent sur cette génération !!!!
          attention si tu change ton filtre à gazole elle redémarra plus !!!!!
          • joel_191
            • mai 2015
            bonjour, sur mon audi ça mais arriver et c'est dériver du liquide de frein bas. Sur mes monter sa sonner der fois aussi.
            bon courage
            • mecadiag44
              • 53
              salut, contrôle la tension batterie au démarrage, el doit être supérieur à 10 volts.
