défaut ABS
  • Abdel59
    • décembre 2014
    • 100
    défaut ABS
    bonjour les amis
    aprés changement des capteurs ABS
    le témoin reste tjs allumé
    savez vous comment on peut l'enlever(avec vacom ou sans)
    merci à vous
  • lb76140
    • 356
    Salut, a tu correctement posé ton capteur? L’entrefer est il bon? A tu roulé avant de créer ce post?
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • Abdel59
      • décembre 2014
      • 100
      d'abord merci pour ta réponse
      oui après changement des capteurs j'ai fait le parallélisme
      j'ai comme défaut "capteur d'angle de braquage"
      • lb76140
        • 356
        bah bravo au mec qui a fais le para qui a clairement fais de M..... Il a pas aligné le volant ou lui a fais faire un tour. Donc remise en ligne volant et recalibrage du point zéro a la valise.
        • Yoyochao
          • 192
          Soit comme le lb ... le point 0 n'as pas été reapris lors du parralelisme ... et oui il faut le recalibrer pour faire un job parfait ...
          Soit ton capteur d'angle est HS .... et la il faudra le remplacer
          • Abdel59
            • décembre 2014
            • 100
            merci LB et Yoyochao
            pouvez vous me dire comment faire calibrage avec Vcds svp
            merci d'avance
            • Yoyochao
              • 192
              Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85
              Cette procédure indique comment régler la position zéro pour le capteur d'angle de volant braquage (G85) présent dans de nombreux véhicules équipés de l'ESP. Cette procédure doit être suivie lorsqu'un parallélisme est réalisé ou si l'un de ces composants a été remplacé:
              • Calculateur d'ABS/EDL/ASR/ESP (J104)
              • Capteur d'angle de volant (G85)
              • Colonne de direction
              Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com:
              • Démarrer le véhicule
              • Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche
              • Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h
              • Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
              • Ne plus toucher au volant
              • Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
              Procédure de calibration sur châssis Golf 4 (A3/TT/Octavia/Leon/Bora)
              [Sélectionner]
              [03 - Freins ABS]
              [Accès - 11]
              Entrez le code 40168
              [OK!]
              <Réglages de base - 04>
              Choisissez le groupe 060
              [Go!]
              [ON / OFF / Suivant] Après une création réussie de base, le champ 2 doit répondre "OK". Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal exécutée.
              [Quitter calculateur, retour - 06]
              Pour vous assurer que le réglage de base est réussie, vérifiez à nouveau le capteur.
              [Blocs de mesure - 08]
              Groupe 004
              [Go]! Vérifier . zone 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 °
              [Fait, Retour]
              [Fermer contrôleur, Go Back - 06]
