demarrage a chaud difficile
  • luds2
    • juillet 2015
    j'ai eu le soucis sur une golf 3 , c'etait ma tresse de masse qui etait mal serré.
    a froid, le serrage etait suffisant , et le demarreur tournait a sa vitesse normal, donc demarrage ok
    a chaud, la vis se delatait et le serrage insuffisant, le demarreur tourant "au ralenti" a cause du mauvais passage de courant, et je demarrais super mal
    ludo
    • ben160
      • juin 2015
      • 19
      Elle se trouve ou cette tresse stp
      • floadri
        • 99
        Bonjour, modifie ta carto si autour de toi une personne c'est le faire résultat garanti
        • juju24
          • 136
          tu peux changer le démarreur et la batterie 50 fois et ce sera la meme!
          modifi ta carto! (hot start)
          Envoyé par olivcab
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
          • doud77
            • 25
            juste une question: quel est le code moteur?
            • ben160
              • juin 2015
              • 19
              je ne connais personne autour de moi qui connait pour modifier la carto.
              je suis en charente
              et pour doud77 cest le 2.0 bkd
              • doud77
                • 25
                je suis du meme avis que nos amis ici. Le hot start fix solutionnera ton pb a coup sur.
                Reste plus qu'à trouver quelqu'un qui te le fera!!
                • ben160
                  • juin 2015
                  • 19
                  si il y a quelqu’un en Charente pour me dépanner merci a lui ou elle de se manifester
                  • vinz67250
                    • août 2015
                    • 21
                    Envoyé par doud77
                    Aussi du même avis :-)
                    • emil6250
                      • 22
                      poste ton dump si tu veux qu'on t'aide.
                      • olivcab
                        • 338
                        Mon avis trouve un mpps, pas cher, sort ta carto (fichier qui se trouve dans le calculateur) ca se lit en obd.
                        Post le ici, je ferrai ta map de démarrage a chaud
                        • olivcab
                          • 338
                          sur ebay ou autre, tape mpps V13 ca se trouve facile
                          • ben160
                            • juin 2015
                            • 19
                            Je viens de trouve mpps v13 et logiciels version 16 sur ebay
                            Je vais essayer de te faire ça dans les meilleurs délais
                            merci d'avance
                            • aldrik
                              • 387
                              Bonjour je pense que tu devais acheter un vcds cela serait plus simple
                              • cavamikie
                                • août 2015
                                le debimetre qui delire
