demarrage a chaud difficile
  • ben160
    • juin 2015
    • 19
    bonsoir
    je possede un seat altea xl de 2008 et en se moment j'ai des difficultees avec le demarrage a chaud uniquement.
    deja change le demarreur et la batterie
    est ce que quelqu'un aurai une piste.
  • olivcab
    • 338
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
    Dernière modification par olivcab, 16 juillet 2015, 20h10.
    • Jean22
      • 918
      Faire un hot start fix sur ta carto .
      Il est ou ton fichier ?
      • ben160
        • juin 2015
        • 19
        c'est quoi un hot start fix sur ta carto ?
        • emil6250
          • septembre 2013
          • 22
          La plupart des TDI sont conçu de manière à ne plus injecter de gazoil au dessus de 40 degrés et en dessous de 250 tr/minlors du demarrage
          Ce qui ne pose pas de souci sur un moteur neuf mais avec l'usure, il peut avoir du mal à atteintre cette vitesse de rotation.
          Ce qui provoque des difficulté de démarrage.
          pour résoudre ce problème on vient modifier la cartographie de démarrage a chaud appelé aussi "hot start fix"
          • jpb17
            • 83
            et si on débranche la sonde de temperature de gasoil ?
            • emil6250
              • septembre 2013
              • 22
              Oui tu peut essayer ça marche sur certain model, par contre je pense qu'il tient compte de la température du LDR.
              On peut également faire un montage avec un relais qui supprime le signal de température avec l’excitation du démarreur.
              • ben160
                • juin 2015
                • 19
                Oui mais pour modifier la cartographie il me faut quoi ?
                • bidouille1971
                  • juin 2015
                  • 79
                  Cela ne serait pas depuis ton dernier entretien?
                  Si c'est le cas ,sûrement un pb de viscosité d huile.
                  • ben160
                    • juin 2015
                    • 19
                    J'utitise de l'Huile 5w30
                    • floadri
                      • 99
                      Bonjour je confirme beaucoup de soucis résolus avec motif de carto
                      • emil6250
                        • septembre 2013
                        • 22
                        Il faut extraire un fichier flash du calculateur grace à une interface (mpps, galletto ou autre ).
                        Ensuite tu modifie ce fichier avec winols, puis tu le réinjecte avec la même interface.
                        • Krisrider24
                          • juillet 2015
                          As tu verfié avant que les injecteurs et les sondes sont bonnes ?
                          • SAMAUDIAA3
                            • juillet 2015
                            Bonjour.
                            Tu as vérifié la tension au démarreur quand tu tournes la clé? et le déclenchement du solénoïde?
                            Sinon: http://www.flat4ever.com/relais-demarreur-t44750.html
                            • ben160
                              • juin 2015
                              • 19
                              bonjour samaudiaa3
                              mon demarreur est neuf
                              mon probleme est tres aleatoire
                              a froid demarrage nickel et a chaud des fois impecc et des fois la misere
                              j'ai deja change demarreur batterie sonde de temperature ....
                              controle visuel des injecteurs apparemùent rien
                              qiuoi faire de plus a part l'amene chez un programmateur pour voir la carto ,
