probléme diag ABS new beetle
  • sami59610
    • juillet 2015
    • 8
    J'ai une new beetle 1.4 ess cab de 2003 , depuis qque temps j'ai l'allumage anti patinage , abs , et frein a main avec 3 bips
    quand je branche le vag com , il n'arrive pas à accéder au calculateur ABS
    je vous joints le rapport complet car je séche , est ce que ça veut tout simplement dire que le calculateur est mort ?
    Lundi,20,Juillet,2015,18:02:40:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ1YZ3M305541 Plaque d'immat.:
    Kilometrage: 81870km Ordre réparation::
    Type chassis: 1Y (1Y - VW New Beetle Cab (2003 > 2010))
    Scanner: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
    VIN: WVWZZZ1YZ3M305541 Kilometrage: 81870km
    Adresse 01: Moteur Labels: 036-906-032-AXP.lbl
    No. pièce: 036 906 032 AF
    Pièce: ME7.5.10 4576
    Codage: 00031
    No. Atelier: WSC 00066
    VCID: 54A78AB9A4833CBE601-5072
    WVWZZZ1YZ3M305541 VWZ5Z0BN261276
    2 Codes défaut trouvés:
    18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 35-10 - - Intermittent
    17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée
    P1152 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 E
    Pièce: 07 AIRBAG VW7 0418
    Codage: 0012343
    No. Atelier: WSC 00066 000 00000
    VCID: 3979DB0D7321E1D6937-5072
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 17: Instruments Labels: 1C0-920-x4x.lbl
    No. pièce: 1C0 920 840 H
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V03
    Codage: 01114
    No. Atelier: WSC 00192
    VCID: 23451965B1AD8B06A9B-4A3A
    1 Code défaut trouvé:
    01316 - Calculateur de freins
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway K<->CAN V032
    Codage: 00006
    VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-4A3A
    Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 1Y0-959-255-HYD.lbl
    No. pièce: 1Y0 959 255
    Pièce: VSG NBC 2604
    No. Atelier: WSC 00000 000 00000
    VCID: FDF18F1DA7899DF67FF-5072
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
    004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799 F
    Pièce: 6L Komfortgerát HLO 0004
    Codage: 00257
    VCID: 3A7BC4012627EACE9AD-4A3A
    Sous-système 1 - No. pièce: 1Y1959801
    Pièce: 6L Tõrsteuer.FS KLO 0001
    Sous-système 2 - No. pièce: 1Y1959802A
    Pièce: Tõrsteuer.BF KLO 0001
    Sous-système 3 - No. pièce: 1Y0959811
    Pièce: 6L Tõrsteuer.HL KLO 0001
    Sous-système 4 - No. pièce: 1Y0959812
    Pièce: 6L Tõrsteuer.HR KLO 0001
    3 Codes défaut trouvés:
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Adresse 01: DTCs effacés
    No. VAG du calculateur: 036 906 032 AF
    Pièce et/ou version: ME7.5.10 4576
    Codage logiciel: 00031
    Code atelier: WSC 00066
    Info supplémentaire: WVWZZZ1YZ3M305541 VWZ5Z0BN261276
    VCID: 54A78AB9A4833CBE601-5000
    P1649 - 35-00 -
    Tests passés: 1110 0101
  • patber
    • 4210
    Est-il bien allimenté?
    • sami59610
      • juillet 2015
      • 8
      oui il est alimenté
      • Yoyochao
        • 192
        c'est assez étonant quand meme ...
        Tu as des fusible vers la batterie normalement ... regarde si il ne sont pas oxider ...
        Sinon il faudra verifier les connexion ou trouver un autre ABS pour essayer ...
        • patber
          • 4210
          C'est ca rien de sorcier la dedans.
          • sami59610
            • juillet 2015
            • 8
            Le fiche du calculateur n'a rien elle est propre
            Pather tu veux dire quoi ? Que c'est bien le calculateur qui est mort ?
            vu le prix vous comprendrez que j'aimerais en être sur ��
            • Khaled91230
              • juillet 2015
              Calculateur abs hs mal brancher ou fiche oxyder
              • patber
                • 4210
                Voila une ou l'autre de ces possibilités vérifier aussi faisceau.
