regulateur audi a4(urgent)
  • thie59
    • 824
    bjr,un peu aide svp,j ai mon regulateur de vitesses qui ne fonctionne plus,ce n est pa les capteurs de frein ni embrayage!une idee???(a4 2.0 140 b7 2007)merci
  • thie59
    • 824
    personne ne peut m aider???
    • Jean22
      • 918
      Sans diag c'est difficile de t'aider .
      Passe un coup de VCDS ou logiciel VAG
      • thie59
        • 824
        Slt,j ai passé le vas et pas défaut,j ai bien tout mes paramètres de régulateur,mes contacteurs embrayage et freins sont ok,je l ai activer via vas et rien de chez rien!!j comprends pas je sèche !!??
        • yan67380
          • janvier 2015
          • 14
          Tu es bien sur que tes contacteurs stop et embrayage sont ok? il faut passer un coup de diag et les verifier dans les blocs de valeur de mesure.Tres souvent celui d'embrayage indique appuyé alors que l on appuie pas sur la pedale embrayage et du coup ca bloque le regulateur
          • thie59
            • 824
            Slt,oui tout fonctionne bien niveau parametres et pourtant rien ni fait!!!
            • john45
              Salut démonte le commodo et nettoie les contacts
              • yan67380
                • janvier 2015
                • 14
                Vérifie que ton boitier moteur est bien codé et pareil pour le boitier de colonne de direction
                • thie59
                  • 824
                  Slt,comment tu controle le codage??,j ai effectué avec multidiag activation regulateur vitesse avec le code 14363 j pense(code donner avec multidiag)et il me dis activation reussi!!
                  • yan67380
                    • janvier 2015
                    • 14
                    Je ne sais pas si tu peux le faire avec 1 multidiag.Il faut utilser un VAGCOM ou vas pc (ou odis)
                    • derekx38
                      sla j'ai une audi a4 b6 1.96 tdi 130 j'ai déjà eu le meme souci rearde pour commencé tes fusible
                      je corrige j'ai déjà eu le même souci vérifie tes fusibles
                      • mouched
                        • août 2015
                        • 12
                        • thie59
                          • 824
                          bonjour a tous ,retour de vacances sans regulateur!!rage de l avoir la qui fonctionne pas!!!je vais me remettre dessus pour trouvé ce probleme,mais par ou commencé???j y ai reflechis mais je ne vois pas!!!
