forcé regeneration Vw AMAROK FAP
  • gringo783
    • 76
    Bonjour je cherche comment faire une regeneration sur mon amarok de 03/2013 moteur cda 2 bi-turbo 163ch
    J'ai essayé avec delphi 2014 il ce lance et après quelques minutes il se coupe et même chose avec le wow5008.
    J'ai regardé avec le vcds et je ne trouve pas comment le faire
    merci d'avance pour vos réponse
    Bien à vous
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonjour gringo783,
    Jettes un coup d’œil sur cette page :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
    • Yoyochao
      • 192
      il faut deja
      -> Mettre le contact et effacer le code defaut ( si c'est bien un defaut de type FAP colmaté ou surchargé .... )
      et ensuite lancer la regeneration ....
      Qu'est ce qui t'amène a faire ....
      • gringo783
        • 76
        bonjour merci pour vos réponse je vais testé cela
        ce qui me pousse a le faire est que je ne fais plus d'autoroute et que je fais bcq de ville et de petit parcours et que je remarque par moments que je n'ai plus toutes ma puissance a la pédale !!!!
        et par moment mon moteur reste a 1050tr+- au lieu de descendre a 900tr+-
        Voila merci bien à vous et bonne journée
        • hofaz1987
          • 32
          tu a des témoins qui ce sont allumé ?
          • marcopolo67
            • 191
            Envoyé par gringo783
            C'est pour ça, que pour des parcours en ville, on suggère des voitures essence.
            il existe 3 manières de faire une régeneration du FAP de ton amarok :1) La faire sur une distance d'environ 50 kms en
            4ème ou 5ème vitesse selon la boite à 2800 ou 3000 trs/mn
            2)Avec Delphi dans ton cas, mais sous conditions : Dehors en raison des gaz, le plein de réservoir, batterie chargée, le Delphi pleine batterie ou brancher N.B: Bien exécuter ce que Delphi te suggère.
            3) avec de la cerine.
            Tiens nous au courant
            • hofaz1987
              • 32
              tu à vérifié si tu avait des défauts ? car la procédure ce bloque automatiquement si tu à des défauts enregistré....
              tien nous au courant
