panne audi tt 2000 1.8 l cab
  • television10
    • 104
    voila arriver un stop véhicule cale ,impossible de redémarrer !
    passage a la valise capteur arbre a came hs .
    je change le capteur neuf ...mémé panne
    après vivification ,je trouve la courroie distribution et bien détendue .
    aurait il sauter de quelque dents
    penser vous que cela peut l en pêcher de démarrer ..
    pas d autre d Default au diag a part capteur vilebrequin .
  • mikafouine
    Salut, la distribution a peut etre sauter d'une dent ou alors et je l'espère quelle est juste assez détendu pour décaler ton arbre à came et ne pas permettre le démarrage . Dans ce cas la il faudrait mieux soit retendre la courroie si possible ( je ne connais pas bien ce moteur) ou changer ta distribution
    • television10
      • 104
      Envoyé par mikafouine
      je vais la semaine prochaine changer la distribution
      • mikafouine
        D'accord, tiens nous au courant
        • Yoyochao
          • 192
          je te confirme qu'une dents de decallage est decelé par les capteurs ... qui coupe immédiatement l'auto pour essayer d'eviter les degats ....
          Donc fort possible que cela vienne d'ici ... et ca ne serait pas le premier 20 VT auquel ca arriverait ...
          • television10
            • 104
            Envoyé par yoyochao
            je te confirme qu'une dents de decallage est decelé par les capteurs ... Qui coupe immédiatement l'auto pour essayer d'eviter les degats ....
            Donc fort possible que cela vienne d'ici ... Et ca ne serait pas le premier 20 vt auquel ca arriverait ...
            ok merci
            justement je suis dessus en ce moment plus code default et refuse toujours de démarrer
            • Yoyochao
              • 192
              ta distrib était decalée ?
              • television10
                • 104
                j ai un doute mais pas sure !!
                j attend le mecano
                • television10
                  • 104
                  le verdicts vient de tomber démontage courroie de distribution et la !!!!! plus de canule par endroit !!
                  quel c .n de devait la faire semaine prochaine !!!
                  est vraiment la poisse ..........................
                  es perron pas de dégât ! une chance que cela mais arriver a un stop ..
                  je vous tient au courant
                  merci en attendant pour votre aides
                  • Yoyochao
                    • 192
                    Bon courage ... il manque combien de dents au final ?
                    • television10
                      • 104
                      Envoyé par Yoyochao
                      bjr
                      laisse tomber pas mal
                      cdl
                      • television10
                        • 104
                        voici les nouvelle changement de dribution , démarre toujours pas !!! je suis bon pour déculasser a mon avis
                        cdl
                        • patber
                          • 4210
                          Avant de déculasser souffle de l'air comprimé dans les cylindres soupapes fermées pour voir si elles fuient.
                          • domi570
                            • juillet 2015
                            • 21
                            bonjour, je démonterais le couvre culasse et regarderait comment sont les poussoirs.
                            • Yoyochao
                              • 192
                              Sur les 20VT pas de doute ... quand la courroie casse tu fais a coup sur une soupe de soupape ...
                              Bon courage pour l'ensemble !
