codage calculateur direction assisté golf V GTI
  • nicosz57
    • 35
    bonjour, je viens vers vous car je rencontre un soucis avec ma GTI
    j'ai le voyant de direction assisté allumé en Orange.
    lors du diag via VAG-com il me dit capteur d'angle de braquage.
    j'ai remplacer le capteur et fait le réglage de base, le défaut est partie mais il est revenu 10 km plus tard.
    Vu que sur le défaut il y avait :
    1 Code défaut trouvé
    00573 - Transmetteur de couple de braquage (G269)
    008 - Signal implausible
    j'ai également remplacé la bague collectrice ainsi que le petit calculateur sous le volant.
    Une fois tout réinitialisé le voyant est partie la direction fonctionne normalement mais 3j plus-tard il est revenu des fois il repart et reviens aussitôt.
    Ce matin j'ai fait un diag via ODIS j'ai constaté que le calculateur N°44 direction assisté n'a pas de codage " dans information calcultateur "
    J'aimerai savoir comment faire pour coder ce calculateur.
    Merci d'avance.
    PS: j'ai un seul défaut en plus de celui la
    il reviens régulièrement
    01049 - Tension de bord borne 50
    006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    On m'a parlé du contacteur de NEYMAN ?? possible ou non ?
    pour ce qui est de l'instrumentation j'ai juste l’interrupteur du plafonnier qui déconne c'est peut être ça la cause
    Merci d'avance
  • patber
    • 4210
    VW Golf (1K) Steering Assist - Ross-Tech Wiki
    • Vitaly
      Salut, Le G269 (Transmetteur de couple de braquage) est incorporé dans le mécanisme de direction assistée (crémaillère) et on ne peut pas le remplacer seul et c'est différent du G85 (capteur d'angle de braquage).
