calculateur bloque sur golf 4
  • ladouce
    • août 2015
    • 19
    bonjour a tous ,
    je possède une golf 4 qui me pose des problèmes au démarrage. Aprés recherches avec le logiciel VCDS 12.2.1 j'obtiens le message 17978 calculateur moteur bloqué . P 1570 -35-10 -intermittent .
    J'ai suivi les conseils de DarkSideDiag : mémo du 02.05.2015 ;après avoir mis les cables en contact j'effectue un autoscan , j'annule les défauts , je démarre ,je coupe le contact et rebelote !
    la batterie est neuve !
    merci de votre aide
    denis
    le 14.09.15
    je viens d'effectuer de nouveaux essais :
    -batterie neuve
    -cosses +et- en contact 20mn-je mets le contact : témoins allumés : parking et batterie .je demarre mais cale . INSP clignote. je fais un diag ; calculateur bloqué, j'annule le défaut et je re-demarre , le moteur tourne.INSP clignote nouveau . Je coupe le contact et fais un auto-scan .
    J'obtiens : calculateur bloqué , et , codes 930 et 931 unite de fermeture 27-00 signal implausible .J'annule les défauts . Je démarre , INSP se met a clignoter , je coupe le contact .
    1 heure après je refais un auto scan et obtiens les mêmes codes .
    qui est inspiré?
    Dernière modification par ladouce, 14 septembre 2015, 08h14. Motif: nouvelles observations
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonjour ladouce,
    La description du code défaut 17978 dont tu parles se trouve ici :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
    • ladouce
      • août 2015
      • 19
      bonsoir ,
      merci de ta réponse mais mon anglais est rudimentaire. que me conseilles tu de faire
      • jpb17
        • 83
        regarde la:
        VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
        moi je traduis avec google toolbar sur explorer
        regarde la:
        beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com vcds voor vag auto's
        • b2s15
          • 87
          fais sauter l'antidémarrage moteur, et hop, réglé.
          http://www.b2-repro.fr/
          fapoff, egroff, optimisation, immooff...
          • jpb17
            • 83
            b2s15
            tu connais la prcédure pour le faire ?
            • Vitaly
              Bonjour, Golf 4 de quelle année, quelle motorisation. Est-ce qu'il y a des défauts dans le porte-instruments(17) ou antidémarrage(25) ou l'ABS(03) ?
              • b2s15
                • 87
                Envoyé par jpb17
                b2s15
                Il faut reprogrammer l antidemarrage dans me calculateur. Il faut du matériel un peu spécifique. Plus d info en mp.
                • ladouce
                  • août 2015
                  • 19
                  bonsoir
                  merci de ta reponse mais aucune idée pour le faire .j'attends tes conseils !
                  • ladouce
                    • août 2015
                    • 19
                    bonsoir
                    peux tu m'expliquer info en mp
                    o
                    • b2s15
                      • 87
                      info en message privé
                      mp ce sont les initiales.
                      et ton problême c'est une partie de mon job.
                      • ladouce
                        • août 2015
                        • 19
                        trop nouveau pour les mp
                        mon mail : [email protected]
                        • ladouce
                          • août 2015
                          • 19
                          calculateur golf
                          bonjour , j'ai consulté la traduction en Français de ross tech code 17978 . Ils parlent d'un relais sur le circuit de l'ECU . Peux tu m'indiquer de quel relais il s'agirait .Par ailleurs aujourd'hui j'ai fait un complément a ma question initiale . Peut être que cela sera utile .
                          merci de ton aide
                          • ladouce
                            • août 2015
                            • 19
                            bonsoir , golf de 1998 ,1,6 essence . defaut dans 01 et 47
                            • b2s15
                              • 87
                              relais de démarrage surement.
                              c'est celui qui alimente le calculateur moteur à la mise du contact.
