Bonsoir , j'ai un souci sur une seat leon 1.6 tdi de 2011
le voyant préchauffage clignote en permanence et après roulage allumage fixe du voyant injection
fonctionnement en mode dégradé permanent
le défaut p2463 est présent
j'ai controlé les tuyauteries du capteur de pression du fap , ok
j'ai monté un capteur de pression fap neuf et idem
est ce qu'il y a une manip a faire pour réinitialiser après changement du capteur ?
j'ai fait un test en débranchant les tuyaux du capteur et le fonctionnement est idem avec réallumage du voyant moteur et défaut idem alors que dans ce cas il ne peut pas mesurer une pression trop élevée .
avis aux connaisseurs de ces modèles , n'y aurait il pas une mise a jour du calculateur moteur a faire ou une réinitialisation ? merci
