P2463 leon 1.6 tdi 2011
  • quick
    • juillet 2014
    • 46
    Bonsoir , j'ai un souci sur une seat leon 1.6 tdi de 2011
    le voyant préchauffage clignote en permanence et après roulage allumage fixe du voyant injection
    fonctionnement en mode dégradé permanent
    le défaut p2463 est présent
    j'ai controlé les tuyauteries du capteur de pression du fap , ok
    j'ai monté un capteur de pression fap neuf et idem
    est ce qu'il y a une manip a faire pour réinitialiser après changement du capteur ?
    j'ai fait un test en débranchant les tuyaux du capteur et le fonctionnement est idem avec réallumage du voyant moteur et défaut idem alors que dans ce cas il ne peut pas mesurer une pression trop élevée .
    avis aux connaisseurs de ces modèles , n'y aurait il pas une mise a jour du calculateur moteur a faire ou une réinitialisation ? merci
  • Yoyochao
    • 192
    Hello
    Il s'agit plutot d'un FAP plein dans ce cas la ...
    Fait une regeneration forcé et ceci devrait arrangé ton soucis ....
    tu as un VAG COM ou une interface delphi ?
    • will1
      • 63
      tu as pas mal de cas possible mais comme souvent en cas de probléme une regen est obligatoire en live ( surtout bien la terminé ) une fois
      fait ton dtc passe de permanent a intermitent et tu peux erase
      • quick
        • juillet 2014
        • 46
        ok , c'est ce que je pensait tenter , mais je ne peux pas le faire avec mon elm , donc il vas falloir passer par un représentant de la marque , résultat après .
