Question sur reflash de Calculateur
  • sh0ck
    • octobre 2015
    Bonjour Je possède une Passat B6 2007. J'ai acquis la voiture a prix d'aubaine pour cause de moteur défectueux. Le moteur était irrécupérable suite a une défaillance majeure de la pompe à huile...
    Donc, ayant une jetta TDI mk5 sous la main j'ai entrepris d'installer le moteur diésel BRM de la jetta dans la passat!
    J'ai la chance de vivre au Canada et ici il n’y a pas de contrôle technique les autorités ne sont pas très regardant sur les swap! hourra
    Mais bon voilà! j'ai un souci avec le calculateur de l'ABS... j'ai un code d'erreur 01044 - Control Module Incorrectly Coded
    j'ai tenté plusieurs programmations sans trouver un qui satisfait le module ABS... tout porte a croire que le Module ABS ESP 440 C2 ne reconnaît pas le calculateur du moteur que j'ai installé ;(
    Voilà ma question! le calculateur du Moteur TDI BRM est un EDC16U34 puis-je lui flashé une programmation de BKC. Le BKC est un moteur 1.9tdiPD105 et ce code moteur est listé dans les options du calculateur de l'ABS!
    Ce qui normalement, devrait satisfaire l'ABS et me permettre d'éteindre les témoins lumineux dans mon tableau de bord
    Merci!
  • sh0ck
    • octobre 2015
    bon finalement j'ai fait le flash d'une programmation de BKC sur mon calculateur de BRM ca fonctionne!
    • sh0ck
      • octobre 2015
      Bon je remonte ce sujet. Mon moteur tourne, mais pas très bien...la consommation est exécrable! le BKC et le BRM sont tous deux des moteurs PD, mais les injecteurs n'ont pas le même numéro de pièces...
      alors voilà, je vais tenté une nouvelle approche, mais j'ai besoin d'aide d'une âme généreuse.
      Est-ce possible de prendre le fichier original du BRM et le modifier pour qu’il prétende être un BKC? De cette manière le module ABS va être heureux d'avoir un calculateur qu'il connaît et le reste de la mécanique va être géré comme il ce doit...
      J’aimerais bien faire la modification moi-même, mais je ne possède pas les outils requis pour ce faire...
      Merci!
