[HELP] Programmation Clef VW Golf IV - VAGCOM/VAG Commander
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    Salut a tous,
    J'ai besoin d'aide pour l'ajout d'une nouvelle clef/transpondeur sur ma Golf IV TDI 115cv, après beaucoup de recherche sur Google et sur des forums.
    J'ai appris qu'on pouvait le faire via l'interface VCDS/VAGCOM:
    Application à l'apprentissage des clés avec code 4 chiffres
    Le seul problème c'est que je n'ai pas le code a 4 chiffres pour rentrée dans le combiné d'instruments...
    Alors j'ai fait une seconde recherche et j'ai appris qu'on pouvait trouver ce code a 4 chiffre grâce a VAG Commander.
    J'ai donc acheté cette interface avec le logiciel VAG Commander 1.4.
    -Je choisi le type de connexion K-line.
    -Je clic sur "Identification"
    -07 Kombi - Open Channel
    -Instrument / Immobilizer
    -La une fenêtre s'ouvre
    -Je choisi mon type d'IPC (Instrument Cluster VW Golf4 BOSCH RBx)
    -Je clic sur "READ"
    -Et la je trouve une case grisé avec le login "2696"
Nom : 		Save1.jpg
Taille :		366,1 Ko
    D'après ce que j'ai pu lire ca devrait être le code que je recherche...
    Je me connecte donc avec l'interface VCDS/VAGCOM
    <Sélectionner>
    <17 - Instruments>
    <Accès - 11>
    Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
    <OK!>
    Je rentre correctement mon code a 4 chiffres "02696"
    Et la message d'erreur m'indiquant que le code est faut....
    Du coups je doute fortement de ma méthodologie..
    Si quelqu'un peut m'aider ou me faire part de la bonne méthode ca m'aiderais beaucoup
    Merci a tous pour votre aide !!!
    Problème résolu, merci a tous pour votre aide. Mon problème venez qu'il fallait que j'attende une dizaine de minute. Le code PIN était au final le bon.
    J'ai donc créer un tuto au format PDF pour ajouter des clefs sur une Golf IV.
    Le fichier pdf est crypté et protégé par un mot de pass. Me le demander par MP.
    Lien: https://mega.nz/#!7M4iyKyK!YmSbOvons...1X4JCisGxYHyJY
    Dernière modification par 123golf, 14 janvier 2016, 19h39. Motif: Résolu
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAG K+ CAN Commander v1.4
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
    - BMW X3 E83 2.0D 150CV
  • Guedin
    • 89
    As tu essayé de confirmer le code pin avec Vag Tacho?
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
    • farido
      • 287
      Tu peut le faire avec ton vag commandeur sans vcds c tres simple
      essaye
      • 123golf
        • octobre 2015
        • 207
        Envoyé par farido
        essaye
        Ah tu m'apprends un truc la. Tu peux me dire la procédure à faire pour ajouter une clef supplémentaire ? Ca m'aiderai beaucoup.
        Outils:
        - VCDS 12.12.1
        - ELSAWIN 5.2
        - DELPHI 2014.R2
        - DIAGBOX
        - AUTODATA
        BMW Rheingold ISTA
        - NY04 2015
        - VAGTACHO
        - ELM327
        Voiture:
        • farido
          • 287
          Dans la case key learning
          DANS LA CASE KEY LEARNING TU VERRAS
          • paulodoria
            • 37
            Salut a tous,
            sinon avec ton interface et le logiciel vagcommander1.4 tu peux lire le dump de l'eprom 24C04 "ecu moteur" en k line, poste le Hex pour vérifier le code pin.
            Crdlt
            • farido
              • 287
              Oui tu peut le lire des fois ca passe pas
              enleve la causse 1 min et ressaye
              • 123golf
                • octobre 2015
                • 207
                Merci pour vos réponses. Je referai une tentative demain.
                Outils:
                - VCDS 12.12.1
                - ELSAWIN 5.2
                - DELPHI 2014.R2
                - DIAGBOX
                - AUTODATA
                BMW Rheingold ISTA
                - NY04 2015
                - VAGTACHO
                - ELM327
                Voiture:
                • 123golf
                  • octobre 2015
                  • 207
                  Envoyé par paulodoria
                  Salut a tous,
                  Crdlt
                  J'ai du mal à comprendre ce que tu veux que je fasse... Peux tu m'en dire plus ?
                  J'ai essayé avec la fonction KEY LEARNING, mais je ne comprends pas trop comment ca marche:
Nom : 		Save10.jpg
Taille :		118,4 Ko
                  Quel sont les paramètre a utiliser ?
                  -Vehicule model: VW (K-line diagnosis KW1281) ??
                  -New key count: Dois-je mettre la valeur "1" pour une clef a ajouter ou mettre le nombre totale de clef enregistré. (J'ai déja 3 clef enregistré et je souhaite en ajouter une 4ème)
                  -Login/Security code: Toujours le même problème, je possède pas le code...
                  Merci pour votre aide !!!
                  Outils:
                  - VCDS 12.12.1
                  - ELSAWIN 5.2
                  - DELPHI 2014.R2
                  - DIAGBOX
                  - AUTODATA
                  BMW Rheingold ISTA
                  - NY04 2015
                  - VAGTACHO
                  - ELM327
                  Voiture:
                  • farido
                    • 287
                    pour le model véhicule tu le verras c quoi comme protocole en le trouve en 1 quand tu lance le vag commander sur l instrumentation
                    et pour le pin tu l extraire dans l ecu tjrs avec le vag commander a+
                    • paulodoria
                      • 37
                      normalement je li l'eprom de l'ecu sur table, sur ton image du post 9 en bas a droite "connection type" je choisi k-line.
                      • 123golf
                        • octobre 2015
                        • 207
                        Bon l'heure est grave !! J'ai testé d'ajouter une clef avec VAGTACHO cette fois si, alors tout marche correctement, j'arrive a avoir le code pin (2696). Exactement le même que celui que VAG Commander me donne.
                        Mais lors de l'ajout d'une clef, j'entre le code pin (2696), je mets "1" pour ajouter une clef. Channel 21. Puis OK.
                        Et la VAGTACHO me dis "WRONG PASS" donc mauvais code PIN...
                        Pour info même manip avec VAGCOM et j'ai toujours ce problème de mauvais code PIN.
                        Connaissez-vous ce genre de problème ?
                        Outils:
                        - VCDS 12.12.1
                        - ELSAWIN 5.2
                        - DELPHI 2014.R2
                        - DIAGBOX
                        - AUTODATA
                        BMW Rheingold ISTA
                        - NY04 2015
                        - VAGTACHO
                        - ELM327
                        Voiture:
                        • Guedin
                          • 89
                          Hello,
                          As tu essayé de démarrer avec ta nouvelle clé pour voir si tu ne serais pas en immo off???
                          • 123golf
                            • octobre 2015
                            • 207
                            Envoyé par Guedin
                            Hello,
                            J'ai essayé, ça ne démarre pas le voyant clignote et aucun démarrage.
                            Outils:
                            - VCDS 12.12.1
                            - ELSAWIN 5.2
                            - DELPHI 2014.R2
                            - DIAGBOX
                            - AUTODATA
                            BMW Rheingold ISTA
                            - NY04 2015
                            - VAGTACHO
                            - ELM327
                            Voiture:
                            • Guedin
                              • 89
                              Une dernière suggestion, essayes en inversant le code donc 09626...
