[HELP] Programmation Clef VW Golf IV - VAGCOM/VAG Commander
  • carchou
    • 67
    Envoyé par Guedin
    Une dernière suggestion, essayes en inversant le code donc 09626...
    Bonsoir 123golf,
    Comme dis Guedin essaye de mettre un "0" devant ton code et de l'inverser éventuellement si cela fonctionne.
    Je crois avoir lu à un moment qu'il fallait rajouter un Zéro en plus du code édité.
    • 123golf
      • octobre 2015
      • 207
      Merci à vous deux pour vos réponses. J'essayerai ça dans le week-end.
      Outils:
      - VCDS 12.12.1
      - ELSAWIN 5.2
      - DELPHI 2014.R2
      - DIAGBOX
      - AUTODATA
      BMW Rheingold ISTA
      - NY04 2015
      - VAG K+ CAN Commander v1.4
      - VAGTACHO
      - ELM327
      Voiture:
      - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
      - BMW X3 E83 2.0D 150CV
      • paulodoria
        • 37
        esssaye comme indique ce video
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w" data-cke-saved-href="https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w">
        • 123golf
          • octobre 2015
          • 207
          Merci pour cette vidéo mais je l'avais déjà vue et c'est ce que je m'efforce à faire. Faut que j'essaye en inversant le code.
          Outils:
          - VCDS 12.12.1
          - ELSAWIN 5.2
          - DELPHI 2014.R2
          - DIAGBOX
          - AUTODATA
          BMW Rheingold ISTA
          - NY04 2015
          - VAGTACHO
          - ELM327
          Voiture:
          • carchou
            • 67
            Bonsoir 123 Golf,
            As tu pu faire les essais avec les préconisations que l'on ta données ?
            • 123golf
              • octobre 2015
              • 207
              Envoyé par carchou
              Bonsoir 123 Golf,
              Non pas encore, sûrement demain.
              Outils:
              - VCDS 12.12.1
              - ELSAWIN 5.2
              - DELPHI 2014.R2
              - DIAGBOX
              - AUTODATA
              BMW Rheingold ISTA
              - NY04 2015
              - VAGTACHO
              - ELM327
              Voiture:
              • paulodoria
                • 37
                est ce que tu as essayé de lire le contenu eprom de l'ecu moteur pour confirmer le code pin. Moi j'essayerai, poste le si tu peux.
                • 123golf
                  • octobre 2015
                  • 207
                  Envoyé par paulodoria
                  Dis moi si je me trompe:
                  Je lance VAG Commander
                  Je choisi Mon type de connection (K-line)
                  Je clic sur "Identification"
                  Je clic sur "Engine Control Unit"
                  Je choisi mon type d'ECU (VAG-EDC15x)
                  Je clic sur "Read EEPROM"
                  Puis je clic sur "Save to file" et je te poste ca ?
Nom : 		Save2.jpg
Taille :		356,5 Ko
                  Est-ce bien cela que tu as besoin ?
                  Outils:
                  - VCDS 12.12.1
                  - ELSAWIN 5.2
                  - DELPHI 2014.R2
                  - DIAGBOX
                  - AUTODATA
                  BMW Rheingold ISTA
                  - NY04 2015
                  - VAGTACHO
                  - ELM327
                  Voiture:
                  • paulodoria
                    • 37
                    oui, exactement je vais voir si j'arrive a trouver un code pin
                    • 123golf
                      • octobre 2015
                      • 207
                      Je te fait ca demain et je te partage ca en fin de soirée. Merci en tout cas pour ton aide.
                      Juste par hasard je possède le fichier que j'ai extrait via le logiciel MPPS v13.02. Ca ne serait pas le meme ?
                      Outils:
                      - VCDS 12.12.1
                      - ELSAWIN 5.2
                      - DELPHI 2014.R2
                      - DIAGBOX
                      - AUTODATA
                      BMW Rheingold ISTA
                      - NY04 2015
                      - VAGTACHO
                      - ELM327
                      Voiture:
                      • paulodoria
                        • 37
                        via mpps c'est le flash pas l'eprom, Je n'arrive pas a télécharger le fichier
                        • 123golf
                          • octobre 2015
                          • 207
                          Le fichier que je t'ai envoyée c'est le fichier extrait par mpps donc n'en prend pas compte demain je ferai ça
                          Outils:
                          - VCDS 12.12.1
                          - ELSAWIN 5.2
                          - DELPHI 2014.R2
                          - DIAGBOX
                          - AUTODATA
                          BMW Rheingold ISTA
                          - NY04 2015
                          - VAGTACHO
                          - ELM327
                          Voiture:
                          • 123golf
                            • octobre 2015
                            • 207
                            Fichier Eprom ECU Moteur - 123Golf
                            Salut Paulodoria,
                            Voila le fichier dont tu me parlais.
                            Tu le trouveras en fichier joint.
                            J'ai fait cette manip :
                            Envoyé par Guedin
                            Salut Guedin,
                            J'ai essayé en inversant le code "9626" et même "6962". On sait jamais ....
                            Outils:
                            - VCDS 12.12.1
                            - ELSAWIN 5.2
                            - DELPHI 2014.R2
                            - DIAGBOX
                            - AUTODATA
                            BMW Rheingold ISTA
                            - NY04 2015
                            - VAGTACHO
                            - ELM327
                            Voiture:
                            • 123golf
                              • octobre 2015
                              • 207
                              Nouvelle tentative et nouvelle recherche sur internet.
                              En allant chez nos amis les Biélorusse, je suis tombé sur ca:
Nom : 		Forum.jpg
Taille :		98,5 Ko
                              J'ai donc télécharger le logiciel :
                              VAG Immo Calc.exe
Nom : 		Code IMMO.jpg
Taille :		38,3 Ko
                              Surement mon login ..... A essayer demain.
                              Outils:
                              - VCDS 12.12.1
                              - ELSAWIN 5.2
                              - DELPHI 2014.R2
                              - DIAGBOX
                              - AUTODATA
                              BMW Rheingold ISTA
                              - NY04 2015
                              - VAGTACHO
                              - ELM327
                              Voiture:
                              • paulodoria
                                • 37
                                Tu peux me poster le dump du dash, je viens d'installer le soft vagcommander sur mon pc et je viens de tester sur ma sharan sa fonctionne, demain je teste sur une golf4 que j ai au boulot
