probleme électrique sur A4 B6
  • mica3459
    • 103
    j'ai les clignotants qui s'affolent comme quand on a une ampoule griller hors toutes fonctionnent.
    j'ai du changer le calculateur centrale elec et depuis j'ai ce soucis en plus des veilleusse toujours allumé dés qu'il y a le contact.
    j'ai bien recodé avec le vagcom grace au lien de ross tech Application à l'Audi A4 (8E)
    voici les defauts du calculateur
    Multifonction (Electronique centrale - Electronique centrale - Lowline)
    Codes défaut Description
    00984 - Lampe, feu arrière gauche-Circuit défectueux- Permanent
    00985 - Lampe, feu arrière droit- Circuit défectueux- Permanent
    00978 - Lampe, feu de croisement gauche- Circuit défectueux- Permanent
    00979 - Lampe, feu de croisement droit- Circuit défectueux- Permanent
    01496 - Ampoule pour phares antibrouillard; gauche- Circuit défectueux- Permanent
    01500 - Ampoule pour phares antibrouillard; droite- Circuit défectueux- Permanent
    01518 - Feu de recul gauche- Circuit défectueux- Permanent
    01519 - Feux de recul droit- Circuit défectueux- Permanent
    01502 - Phares antibrouillard arrière gauche- Circuit défectueux- Permanent
    00987 - Lampe, feu stop gauche- Circuit défectueux- Permanent
    00988 - Lampe, feu stop droit- Circuit défectueux- Permanent
    01501 - Lampe d'indicateur de direction, arrière gauche- Circuit défectueux- Permanent
    01505 - Lampe d'indicateur de direction, arrière droit- Circuit défectueux- Permanent
    01834 - Lampes, clignotants gauche- Circuit défectueux- Permanent
    merci de votre aide
  • Invité
    bonsoir a tu reesayer de refaire la manipulation au cas ou
    • mica3459
      • 103
      J'ai essayé 2 fois de changer le codage mais rien n'y fait.
      J'avais pensé un probleme de masse sur le calculateur pour la vérification des ampoules, ça expliquerai tous les defauts et en meme temps le clignotement rapide des cligno. Je prendrais le schéma électrique du calculateur pour heter un œil.
      • mica3459
        • 103
        j'arrive pas a savoir si il y aurais une masse commune aux ampoules au niveau du calculateur.
        je pense que si les défaut sont affiché c'est que le circuit de vérification est ouvert et pour qu'il y a un défaut sur chaque ampoule ça peut être qu'une masse commune.
        j'ai regardé dans elsa win et j'arrive pas a voir cette fameuse masse.
        quelqu'un pourrais me guider?
        demain je testerais toutes mes masse sur le calculateur, c'est que des fils marrons
        • Invité
          logiciel
          salut télécharge le logiciel qui se trouve ici sur le forum
          Tolerance Data 2009-2 FR + Clé
          tu trouvera peut être ta reponse
