Bonjour, je n'arrive pas à installer les pilotes du câble, j'ai un ordi portable acer Windows Xp , instal faite à zéro expré, impossible de me reconnaitre le câble quand je le branche sur le PC, périphérique inconnu, si quelqun peut m aidé.....
Help VAG-K CAN Commander 1.4
Normalement quand t'achète un cable, les drivers sont avec. Tu les as pas ?
Ce fichier c'est celui que j'ai eu avec mon cable. Les drivers doivent être dedans. Jète un œil:
https://mega.nz/#!qJJgjB4a!t83qXy25lkBljbAMCWG_ql6tNGiG0bvmLGvL4ka ejSgOutils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- BMW Rheingold ISTA
- NY04 2015
- VAG K+ CAN Commander v1.4
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
- BMW X3 E83 3.0SD 286CV
- BMW X3 E83 2.0D 150CV -
Ton interface fonctionne ? Peux être quel est Hors Service...Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
- BMW X3 E83 2.0D 150CVCommentaire
Si ta un multimètre tu pourrais tester la continuité entre la prise USB et les points de soudures a l’intérieur de la prise OBD.
Ça ce peux qu'une soudure est sautée.Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
J'ai exactement le même problème que alainb31. Et je ne sais plus comment m'en sortir.
Peut être que toi, alainb31, tu peux nous dire comment tu as résolu ton problème.
Merci d'avanceCommentaire
par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
Canal: Isis, Ista, Icom
25 septembre 2023, 11h47 -
par stylobonjour à tous, je partage ce soft d'ecm titanium
https://mega.nz/file/zYJ0gapQ#XauTEs58DW9Dbuz_QJ4sdEv9UKB_tR7BvzXyuiRU6 GM...-
Canal: Chip Tuning
26 mars 2025, 20h39 -
