golf 4 calculateur bloqué
  • ladouce
    • août 2015
    • 19
    je reviens sur le probléme calculateur . J'ai terminé quelques travaux de remise en état du moteur mais je butte toujours sur le probléme de calculateur .
    j'ai mis une batterie neuve , changé le relais 167 ( essence 1,6 ) , effectué les manip - cosses , auto-scan avec annulation codes défaut etc .
    d'une maniere aléatoire le probléme revient . cependant j'ai noté que ce probléme revient pratiquement tout le temps dés que la voiture est arrétee plus de 30 mns .En dessous de 30 mns d'arret je n'ai pas le defaut !
    est ce que quelqu'un a une idée
    merci a l'avance
  • juju24
    • 136
    quels sont les defauts relevé?
    précise un peut: type calculateur etc...
      est c'est quoi le code Défaut ????
      • ladouce
        • août 2015
        • 19
        Envoyé par juju24
        bonsoir
        code 17978 calculateur moteur bloqué P 1570 - 35 -10 intermittent
        calculateur :1,6I R4/2V SIMOS HS2439
        merci de ton aide
        bonsoir
        merci du message
        code 17978 P1570-calculateur bloqué P1570-35-10 -intermittent
        piece 1.6I R4/2V SIMOS HS2439
        bonne soirée
        bonsoir
        merci du message
        bonne soirée
        Envoyé par mecano57
        bonsoir
        merci du message
        bonne soirée
