anti demarrage golf 4
  • ladouce
    • août 2015
    • 19
    mon problème de calculateur bloqué n'inspire personne . je pallie au problème avec mon ordi portable et chaque fois que je veux démarrer la voiture j'annule le défaut avec le VCDS 12.12 !
    c'est pas spécialement pratique et j'ai bien envie d'annuler l'anti-démarrage d'autant plus que le véhicule est garé dans un jardin clos .
    quelqu'un peut il me dire quel type de cable/logiciel je dois acheter car le VCDS ne le fait pas .
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    Pour faire Immo OFF utilise VAG Commander 1.4. Tu trouve ça facilement. Dès que tu l'as je te donnerai la marche à suivre.
    T'en à pour un vingtaine d'euros.
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAG K+ CAN Commander v1.4
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
    - BMW X3 E83 2.0D 150CV
    • ladouce
      • août 2015
      • 19
      impec merci
      j'ai commandé le vag
      on en reparle
      bonne soirée
      • ladouce
        • août 2015
        • 19
        bonsoir
        j'ai recu le VAG commander . peux tu , comme proposé , me donner la marche a suivre
        merci par avance
        bonne soirée
        denis
        • 123golf
          • octobre 2015
          • 207
          Tu branche le cable à la voiture, tu lance le logiciel, tu mets le contact.
          En bas à droite: Dans connection type tu choisi: k-line
          Puis en haut à gauche tu clic sur identification.
          La ca doit identifiée ton véhicule.
          Puis tu choisi 07-kombi tout à gauche dans Target.
          Tu clique sur open Channel.
          Apres tu clic au centre sur "instrument/immobiliser"
          La une fenêtre s'ouvre tu choisi ton type d'ECU, et tu fait "read"
          T'as la fonction Immo OFF une fois connecté à l'écu.
          Je te dis ca de tête.
          Mais normalement c'est la marche à suivre.
          Outils:
          - VCDS 12.12.1
          - ELSAWIN 5.2
          - DELPHI 2014.R2
          - DIAGBOX
          - AUTODATA
          BMW Rheingold ISTA
          - NY04 2015
          - VAGTACHO
          - ELM327
          Voiture:
          • ladouce
            • août 2015
            • 19
            merci de ta réponse ; Un petit point :
            je branche , obtiens n° voiture etc clique sur instrument / immobilizer
            il me demande de choisir un IPC type j'ai peu de choix dans les IPC car hormis audi a4 j'ai 2 choix qui pourraient convenir a ma golf 4 1,6 essence
            -Instrument Cluster ( VD066 , VD086 ) si je lance le systéme bloque sur lecture 0x00f8
            si j'essaye VW LT Immobilizer la recherche bloque sur 'Reading from EEPROM )
            est ce que cela t'inspire ?
            • 123golf
              • octobre 2015
              • 207
              Il faudrait savoir quel Instrument tu as. Et voir si il se trouve dans la liste.
              Outils:
              - VCDS 12.12.1
              - ELSAWIN 5.2
              - DELPHI 2014.R2
              - DIAGBOX
              - AUTODATA
              BMW Rheingold ISTA
              - NY04 2015
              - VAGTACHO
              - ELM327
              Voiture:
              • ladouce
                • août 2015
                • 19
                bonsoir
                j'ai recu un Vag K + Can commander 1.4 avec logiciel . Ma voiture est de 1998 , c'est une golf 4 essence 1.6 avec calculateur Siemens Simos .
                par ailleurs j'ai également le VDCS 12.12
                est ce que cela peut aider ?
                • 123golf
                  • octobre 2015
                  • 207
                  Je regarde de mon cotes demain matin. Et je reviens vers toi.
                  Outils:
                  - VCDS 12.12.1
                  - ELSAWIN 5.2
                  - DELPHI 2014.R2
                  - DIAGBOX
                  - AUTODATA
                  BMW Rheingold ISTA
                  - NY04 2015
                  - VAGTACHO
                  - ELM327
                  Voiture:
                  • Jpv88
                    • octobre 2016
                    • 13
                    Bonjour ya pas de suite
