code defaut esp golf 4
  • jpb17
    • 83
    sur golf 4 tdi 130cv de 2002 moteur asz
    j ai 2 code defaut concernant mon esp
    01542 capteur lacet g202 signal impossible
    00493 unité de capteur esp 014 defectueux
    d aprés mes recherche il me faudrait remplacer l unité capteur d acceleration et lacet (g419) ref 1j0 907 655
    il se trouve sur la colonne de direction sous le volant.
    je vois sur les schéma electrique qu il y a eu 2 montages. on parle de 2 capteurs:1 capteur de lacet G202 + 1 capteur d acceleration G200. (400€)
    ou alors une unité G419 comprenant les deux (prix 1000€) .y a t il eu des modification et a partir de quelle année ? car je recherche une piece d occas.
    peut on monter le G419 a la place des deux autres ou l inverse ?
    et y a t il un recalibrage a effectuer ?
  • jpb17
    • 83
    donc le G419 est unité de capteur qui comprend le G202 et G200 valeur chez vw 1000€
    ref vw 1J0 907 655 ou 1J0 907 655A
    peut on récuperé une piéce d occas de la meme référence et la monter ?
    y a t il une procédure via vagcom si oui la quelle ?
    • Yoyochao
      • 192
      Hello
      oui tu peux retrouver un ensemble d'occaz sans soucis ...
      Il me semble qu'il suffira de le recalibrer avec un VCDS a l'installation ... tout simplement ...
      • jpb17
        • 83
        j ai donc trouvé l unité G419 d occasion pour 20e je l ai monté et juste effacé les erreurs avec vcds.
        et tout fonctionne nikel ,c est donc possible.
        • Yoyochao
          • 192
          Voila nickel alors !
          Merci de ton retour !
