golf7 2014 version us
  • LPGAUTO
    • 68
    bonjour a vous .pourriez vous s il vous m aider j ai une golf 7 version us qui est refusée au contrôle technique car lorsque les clignotants fonctionnent ceux ci vont en mm temps que les stops en gros lorsque vous mettez les clignoteurs le stop s arrête de faire fonction et devrai reste allume ce qui n est pas le cas aurais t il parmi vous qu un qui aurais une idee pour palier a ce problème merci
  • vfr60700
    • 123
    Salut a tu un vag com
    • LPGAUTO
      • 68
      Vw golf 7
      Envoyé par vfr60700
      Oui la derniere version
      • francksamy82
        • décembre 2014
        • 20
        Il faut regarder les masse du feux
        Envoyé de mon ANDY_45EL en utilisant Tapatalk
        • LPGAUTO
          • 68
          golf 7
          merci de votre aide mais cela est plus complexe que vous le pensez le problème ne ce situe pas dans les négatif des feux .mais bien dans la méthode a suivre pour coder le boitier de servitude .donc je recherche une personne qui me donnerai les directive a suivre merci d avance a vous tous
          • Yoyochao
            • 192
            dans les module confort de memoire tu as un codage de feux specifique au US
            tout comme l'activation des veilleuse de gabarit a l'aide des cligno avant ...
            il faut te promener dans les codage long ... et t'aider du long codage helper ...
            • vfr60700
              • 123
              regarde sur se site si tu trouve ton bonheur
              Golf 7 (5G) | Ankk-Vagcom
