defaut p164b a4 b8 2.7tdi
  • titi86
    • 49
    bonjour les amis
    voila j ai achette une a4 b8 2,7 tdi 190cv
    elle se met en degradé et au vagcom g le p164b qui ressort
    donc sa serrai le capteur pression d huile qui beug
    mais j arrive pas a le trouver sur le moteur.
    si qq1 a une piste merci
  • Fabraz
    • mai 2014
    • 44
    Tiens deux images ou est localisé le capteur de pression d'huile :
    Il y a deux modèle
Nom : 		A17-10013.png
Taille :		30,9 Ko
ID : 			312574Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		A17-10436.png
Taille :		26,6 Ko
    • titi86
      • 49
      merci a toi
      je l ai vu apparement le mien es sous la cartouche du filtre a huile
      pour le demonter sa va etre sympa
      • titi86
        • 49
        bonjour les amis
        changement du capteur de pression d huile changé
        mais elle me le refait de temps en temps
        peut etre probleme sur le faisceau
