ventilo qui s etient pas 'volkswagen up"
  • hadil
    • 124
    j ai une 'volkswagen up" de 2012 1l essence
    le ventilo ne s etient plus tournent en permance meme moteur eteint
    j ai pas un diag il me sort
    relais alimentation ECM/PCM performence desactivtion trop tot
    defaut qui j ai efface alors qui etait permanent (je ne pense pas que cela vient de la )
    je n ai pas encore controle de relais ou borne ou de sonde
    savez vous ,quel relais ou sonde a controle
    merci a vous
  • krbon
    je connais pas le relais exact, sans shéma electrique a ta place j'aurai débranché 1 par 1 les relais, moteur éteint (avec la batterie branché bien sur)...
    Si ton ventilo ce coupe lorsque tu débranche un relais, échange le par un similaire et test voir s'il ce remet à tourner.
    • moulay
      • 199
      contrôle tes relais sinon
      il me semble avoir déjà vu ça sur un touareg c était le ventilo a changer
      Envoyé par hadil
      merci a vous
