temoin entretient probleme
  • patauto
    • janvier 2015
    • 87
    suite a l'entretient de mon A3 sportback de 2011 vidange + les filtres, je voulais remettre a zéro les témoins vidange et entretient avec mon vcds 15.7.0 je suis en long life , pour le témoin vidange nickel tout remis a zéro et 30000b km et 730 jour mon problème le témoin entretient qui ne s'efface pas malgré qu'au vcds tout est bien modifier, auriez vous une solution peut etre que la remise a zero entretient n'est pas au même endroit que pour la vidange ( j'ai tester les deux méthode trouver, le reset sri, et l'instrument (17) l'adaptation 10 modification des canaux de 02 a 48 comme indiquer dans les tutos pour long life.
    auriez vous la solution
  • bid69600
    • 439
    la dernière A3 que j'ai faite, c'était avec autocom et de mémoire avant d'effacer le témoin il y avait 3 chose à réinitialiser, réinit KM, réinit temps te le 3° je ne me souviens plus.
    • patauto
      • janvier 2015
      • 87
      bonjour , comme j'ai indiquer j'ai effectuer les manips indiquer dans les tutos avec vcds 15.7 mais la clé entretient ne disparaît pas snif snif
      • bugess
        • 232
        entretien et vidange , c'est pas la même manip il faut le sélectionner dans le menu déroulant
        choisir Time Based service reset (rest of World....)
        Puis lancer l’opération
        puis choisir Mileage Based service reset (rest of world
        voila tu es reparti a 0 sur les deux calculateurs
        • patauto
          • janvier 2015
          • 87
          Envoyé par bugess
          je vais tester et ferais un retour.
