Supprimer regenration sur Seat Ibiza 2010
  • facross
    • 52
    Bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja virer son FAP et reussi a desactiver la regeneration ? Sur Seat Ibiza de 2010 je possede deja ce qu il faut pour defap electroniquement dans ECU du calculateur moteur mais pas pour la regeneration
  • alexteamktm
    • 72
    Salut .
    Si tu fait un fap officiel dans ton ECU ton véhicule ne devrait plu faire de régénération. ATTENTION sur vag quand le compte tour reste vers 1000 tour environ cela veut pas forcément dire qu'elle régénère une batterie faible fait exactement le même symptôme.
    • facross
      • 52
      J'utilise ECUsafe 2 pour Defaper donc ca vire tout meme la regeneration?? Parceque sur Peugeot faut desactiver le BSI pour la cirine ya juste peugeot et citroen ou d'autre marque a faire cet manipulation ???
      • bid69600
        • 439
        Travailler avec ecusafe c'est risqué.
        Limite toi aux edc15c2 avec ce soft
        • facross
          • 52
          J'ai fait que 2 307 donc c'est du EDC15 pas fait avec autre vehicule tu conseil quoi pour du EDC16????
          Je pense je vais pas faire la Seat Ibiza c'est du EDC17 malgre que MPPS18 on peut extraire la carte mais en bootmode
          • bid69600
            • 439
            Edc16 à la main avec winols.
            En fouinant un peu tu trouveras des infos
            • facross
              • 52
              Avec Winols pour defaper? C'est une grosse galere deja faut trouver les bonnes cartes dans ce tas de brouillon (J avais modifie la carte a chaud pour une VW et jy est passe vla le temps pour la trouver) et je pense il doit y avoir beaucoup de carte a changer pour le fap si quelqu un a mit un tuto et explique les cartes qu ils faut modifie je suis preneur car j'ai deja trouver un tuto mais c est un peu brouillon
              • bid69600
                • 439
                Souvent il suffit d'un switch.
                Pas besoin de chercher les maps.
                • facross
                  • 52
                  Je ne sais pas ce que c'est un switch? Je sais juste modifier des valeurs sur les cartes
