perte de puissance golf 5 2.0 tdi 140cv
  • jpb17
    • 83
    j ai un probleme de puissance sur ma golf 5
    code erreur :
    16618 / P0234 / 000564 - Régulation de la pression d'arrêt: Limite dépassée (état de surintensité)
    j ai controlé durites de dépression : ok
    durite air : ok
    capsule turbo : ok , j ai également fait jouer la géométrie variable a la main elle ne m a pas l air grippé il y a un mouvement de plus 1cm.
    et j ai nettoyé le capteur pression air .
    si j accélére normalement aucun probléme , mais si je mets pied au planché elle se met en mode dégradé .
    je coupe le contact et ça repare .
    j ai effectué un log : quand pensez vous ?
Nom : 		test turbo golf 5 antho.png
Taille :		32,8 Ko
  • alexteamktm
    • 72
    Salut jpb17 essai de remplacer ton electrovanne N75 (si tu a bien contrôler toute les durites de dépression )
    • jpb17
      • 83
      merci de ta réponse rapide , tu pense que ça vient de la ?
      y a t il un moyen de la controler pour etre sur ? vu le prix environ 180e
      • alexteamktm
        • 72
        j'ai déjà vu le même cas que toi et c’était le n75 HS .
        Pour le contrôler il faudrait voir avec elsawin mais a mon avis pas évident.
        essaie de refaire les log mais au ralenti (état normal) et en (dégrader)
        • jpb17
          • 83
          ok j essaie demain merci
          • scansalim
            • 34
            Salam/ tu fai contrôlai le circuit dalimentation dair
            • PILOUF
              • 559
              As tu accès à des tests avec VCDS ?
              Si tu peux fais un test turbo.
              La géométrie n'est peut être pas grippée mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas en cause.
              • juju24
                • 136
                Envoyé par scansalim
                +1
                ou le capteur pression différentiel.
                • jpb17
                  • 83
                  oui j ai accés avec vcds , je vous fais part du test
                  • jpb17
                    • 83
Nom : 		n75.png
Taille :		41,5 Ko
ID : 			313044Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		log1.png
Taille :		36,6 Ko
ID : 			313045Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		log2.png
Taille :		36,7 Ko
ID : 			313046Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		log3.png
Taille :		45,7 Ko
                    donc voila j ai fais ce que j ai pu .
                    l electrovanne n75 clac bien lors du test .
                    le capteur de pression me semble correct car a froid il a pratiquement la méme valeur que la préssion atmosphérique ext.
                    j ai re controlé la capsule de depression , pas facile avec une petite seringue je fais seulement rentrer la tige de quelques mm .
                    est il possible que la capsule soit trop resistante est empeche le bon fonctionnement ?
                    j ai cdé un pompe a vide manuel pour mieux tester .
                    • juju24
                      • 136
                      As tu vérifie le capteur de suralimentation ?
                      Tu as déjà vu le principal !!!
                      • jpb17
                        • 83
                        comment tu le vérifies . je l ai démonté nettoyé au nettoie frein.
                        et j ai essuyé l interieur de la durite car il y avait des traces d huile du certainement au reniflard .
                        j ai des valeurs a l ohm , mais je ne sais pas si elle sont bonne .
                        j ai un capteur d une 105cv , je le mettrais bien a la place , mais vu que etka ne donne pas la méme réf je sais pas si je peux .
                        • juju24
                          • 136
                          Essai toujours !
                          • jpb17
                            • 83
                            je vois ça ce week end et je vous dis .
                            • floadri
                              • 99
                              Fais un test en roulant, relève ta pression maxi, donne la valeur, je pense aussi à un problème de géométrie
