VW EOS tdi bloqué par l'immo
  • fpmfc1
    • juin 2014
    • 85
    Bonjour à tous
    Voila mon problème
    Sans raison l'EOS tdi n'a pas voulu redémarré un matin.
    Signes :
    le moteur démarre et s'arrête aussitôt.
    Parfois le moteur ne démarre pas du tout à la clé
    Quand on met le contact, Le témoin de codage clé au tableau de bord s'allume et s’éteint, le moteur démarre et se coupe, mais il reste allumé les témoins batterie, volant, airbag, freins (le rouge et le jaune)
    La boite tiptronic est bloquée en positon parking
    La batterie se vide avec le temps
    - J'ai essayé de retirer l'immo ON/OFF avec VCDS et un boitier autonome VAG plus
    - J'ai démonté les plasturgies autour du neiman pour vérifier les contacts de l’annulaire
    - j'ai vérifié les contacts du pcb qui gère l'ensemble cligno, phare, comodos...
    cela ne change rien, cela fait trois mois que la voiture est arrêtée...
    merci pour votre aide
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 200
    Bonjour, tu dois faire un immo off directement sur le calculateur en passant par la case reprogrammation c'est la solution la plus rapide
    VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
    KESS V2 / KTAG
    la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
    • fpmfc1
      • juin 2014
      • 85
      en utilisant VCDS ? ou en utilisant quel programme ?
      j'ai fait une petite vidéo pour montrer ce qui se passe lors de l'essai de démarrage.
      merci pour ton aide
      • Quattro899
        • novembre 2016
        • 200
        Non non rien a voir avec vcds, honnetement si tu connais rien a la reprogrammation adresse toi a quelqu'un qui connait parceque c'est tres technique.. tape " immo off" sur youtube tu vas comprendre pourquoi je te dis sa
        KESS V2 / KTAG
        • fpmfc1
          • juin 2014
          • 85
          ok reprogrammer une eeprom, je faisais cela il y longtemps....
          j'ai vu qu'il existe sur ebay des box obd qui le font en automatique. Je vais en acheter un et tester.
          edc15/me7 j'espère que c'est compatible avec l'Eos (et que la panne ne vient pas de l'ECU lui même)
          • Quattro899
            • novembre 2016
            • 200
            Si tu faisais cela il y a longtemps alors sa devrait pas te poser probleme bon courage
            KESS V2 / KTAG
            • fpmfc1
              • juin 2014
              • 85
              on verra le résultat.
              Sinon remplacer le cdi, faut il obligatoirement passer par VW concession pour reprogrammer les équipements ?
              • Quattro899
                • novembre 2016
                • 200
                Vas faire un tour sur lesamisdelaprog section immo, un peu de lecture et tu auras toutes les reponses a tes questions pour ton type d'ecu. Oublie le cdi j'te conseille l'immo off c'est plus simple
                KESS V2 / KTAG
                • fpmfc1
                  • juin 2014
                  • 85
                  ok merci du conseil
                  je viens de parcourir, c'est touffu ce post...
                  j'ai même l'impression que je suis pas le seul a avoir des problèmes avec l'immo.
                  bon je vais acheter sur la bay un tool automatique (vag drivebox) et aussi un obd interface avec logiciel mpps.
                  ca vient de chine, alors va falloir attendre un peu.
                  à réception je te tiens au courant
                  merci encore
                  • Quattro899
                    • novembre 2016
                    • 200
                    Ya pas de quoi.. je ne connais pas drivebox tiens nous au courant quand tu auras recu tout sa
                    KESS V2 / KTAG
                    • diagnosis29
                      • juillet 2014
                      • 253
                      Tu pouvais aussi acheter l'original pour pas si cher
                      A++
                      • fpmfc1
                        • juin 2014
                        • 85
                        je ne savais même que cela existait...
                        • fpmfc1
                          • juin 2014
                          • 85
                          j'ai reçu le drivebox, cela ne change rien
                          je me demande si c'est pas le boitier qui est vraiment en panne ?
                          • Nico91
                            • juin 2017
                            • 8
                            Au risque de dire une bêtise, il me semble que le drive box chinois ne passe pas sur bosch edc16
                            Vérifie ton calculateur il y a de grande chance que ce soit un edc16 sur eos tdi.
                            Sur le lien de diagnosis29 la version originale fait edc16
                            • fpmfc1
                              • juin 2014
                              • 85
                              le drivebox semble fonctionner avec l'EOS, et l'EOS est notifié dans la liste des reconnus.
                              il résultat est comme les trois autres, la procédure se fait, mais le calculateur reste sur imo ON.
                              J'en viens à penser que c'est le calculateur lui même qui a un problème (ou le faisceau)
                              Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi après quelques brefs démarrages, le ventilateur moteur se met en marche tout seul...
                              merci pour ton aide
