VW EOS tdi bloqué par l'immo
  • juju24
    • 136
    #46
    Si le réseau can est perturbé,tout est possible
    • fpmfc1
      • juin 2014
      • 85
      #47
      bon
      - je vais re-tester le boitier papillon en le débranchant
      - vanne EGR => comme tu m'a dit avec un bout d'alu
      - boitier confort : je vais aussi chercher sous le tapis ...
      J'aurai VCDS dans la semaine prochaine, donc je referai un diag
      merci pour toutes vos infos
      • juju24
        • 136
        #48
        Je reste sur mon avis de clé déprogrammées dû au combiné d'instruments.
        Problème connu !
        • fpmfc1
          • juin 2014
          • 85
          #49
          juju24
          même si le voyant clef du tableau de bord s'éteint, tu pense quand même que ce serai un problème de clefs déprogrammées? Comment le vérifierais tu simplement ?
          cdt
          • juju24
            • 136
            #50
            Avec un diag dans anti-démarrage mais je ne connais pas vcds car j'utilise odis.
            sinon avec sbb je récupère le code pin et reprogramme les clés
            • fpmfc1
              • juin 2014
              • 85
              #51
              bonjour à tous
              l'EOS ne démarre toujours pas
              voici une video youtube https://www.youtube.com/watch?v=C6joocwp320
              voici (en deux parties) le rapport de VCDS (pour info il n'y a pas de défaut à l'immobilisateur !!!!)
              et j'ai remarqué que la batterie(neuve) quand est est connecté, se décharge
              Version VCDS: FRM 12.12.1
              Version données: 20131014
              Lundi,04,Septembre,2017,16:10:45:30835
              Type chassis: 1F (1K0)
              Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 52 56 62 72 76
              VIN: WVWZZZ1F********* Kilometrage: 244770km
              01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
              02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100
              03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
              04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
              08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
              09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
              15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100
              16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
              17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
              19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
              25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
              26-Toît ouvrant -- Etat: Défaut 0010
              42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
              44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
              46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
              52-Porte passager -- Etat: OK 0000
              56-Radio -- Etat: Défaut 0010
              62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
              72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
              76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
              Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
              No. pièce Log: 1Q0 907 044 Mat: 1Q0 907 044
              Pièce: ClimatronicPQ35 093 0101
              Révision: 00093002 No. de série: 00000000000000
              No. Atelier: WSC 00000 000 00000
              VCID: EADBB441C5071A4EAAD-80BF
              2 Codes défaut trouvés:
              01316 - Calculateur de freins
              004 - Aucun(e) signal / communication
              01314 - calculateur moteur
              Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
              No. pièce Log: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
              Pièce: Bordnetz-SG H52 2002
              Révision: 00H52000 No. de série: 00000006633417
              Codage: E58A0F0700041500470A00000F00000000095D035C0001
              No. Atelier: WSC 00020 000 00000
              VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
              Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
              Pièce: Wischer 060207 020 0501
              Codage: 00038805
              Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
              Pièce: RLS 250107 020 0105
              Codage: 00208933
              3 Codes défaut trouvés:
              01321 - Calculateur d´airbag (J234)
              Capture:
              Etat du défaut: 01100100
              Priorité du défaut: 2
              Fréquence du défaut: 1
              Compteur de RAZ: 143
              Kilometrage: 244775 km
              Heure: 0
              Date: 2005.09.13
              Temps: 31:63:63
              Capture:
              marche
              Tension: 13.00 V
              marche
              marche
              arrêt
              arrêt
              arrêt
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2005.09.13
              Temps: 31:63:63
              Capture:
              marche
              Tension: 13.00 V
              marche
              marche
              arrêt
              arrêt
              arrêt
              01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2005.09.13
              Temps: 31:63:63
              Capture:
              marche
              Tension: 13.00 V
              marche
              marche
              arrêt
              arrêt
              arrêt
              Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
              No. pièce Log: 1K0 953 549 AQ Mat: 1K0 953 549 AQ
              Pièce: J0527 036 0070
              Codage: 0012121
              VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
              01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
              00002 - Calculateur de la boîte de vitesses
              Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
              No. pièce Log: 1Q0 920 873 A Mat: 1Q0 920 873 A
              Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
              Révision: V0003000 No. de série: VWX7Z0G13N18XB
              Codage: 0023103
              No. Atelier: WSC 02970 995 101678
              VCID: 306FE629A35B209E249-8065
              5 Codes défaut trouvés:
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              Capture:
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
              No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
              Pièce: J533__Gateway H12 0170
              Révision: H12 No. de série: 330010712404C7
              Codage: 3F3F274007005000
              No. Atelier: WSC 08471 995 90437
              VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
              1 Code défaut trouvé:
              01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
              014 - Défectueux/défectueuse(s)
              Capture:
              Etat du défaut: 01101110
              Priorité du défaut: 1
              Heure: 0
              Date: 2000.00.00
              Temps: 00:11:46
              • fpmfc1
                • juin 2014
                • 85
                #52
                suite du diagnostic
                Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                Pièce: IMMO VDD 1610
                Aucun code défaut trouvé.
                Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 1Q0-959-255.clb
                No. pièce Log: 1Q0 959 255 B Mat: 1Q0 959 255 B
                Pièce: Verdecksteuergeraet 0622
                Révision: 0032000K No. de série: 070230776
                Codage: 0655362
                VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
                Capture:
                Priorité du défaut: 5
                Heure: 0
                Date: 2000.00.00
                Temps: 00:11:47
                Capture:
                Tension: 13.00 V
                Tension: 13.00 V
                Tension: 5.00 V
                Code erreur: 0
                Capture:
                Heure: 0
                Date: 2000.00.00
                Temps: 00:11:47
                Capture:
                Tension: 13.00 V
                Tension: 13.00 V
                Tension: 5.00 V
                Code erreur: 0
                Adresse 42: Porte conducteur Labels: Aucun
                No. pièce Log: 1Q5 959 701 @ Mat: 1T0 959 704 E
                Pièce: Tuer(SG % 001 1209
                No. Atelier: WSC 65556 002 00000
                VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
                Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
                Pièce: KSG PQ35 G2 020 0203
                Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
                Codage: 98908A000186285B0804840560084E03E0FC00
                No. Atelier: WSC 07490 995 88896
                VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
                Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
                Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
                Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
                00625 - Signal de vitesse
                Capture:
                Priorité du défaut: 4
                Heure: 0
                Date: 2000.00.00
                Temps: 00:11:47
                Capture:
                Heure: 0
                Date: 2000.00.00
                Temps: 00:11:47
                Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                No. pièce Log: 1Q0 959 702 E Mat: 1Q0 959 702 E
                Pièce: Tuer-SG 004 1209
                Codage: 0000182
                Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                No. pièce Log: 1Q0 959 703 A Mat: 1Q0 959 703 A
                Pièce: Tuer-SG 006 1203
                Codage: 0000128
                No. Atelier: WSC 00020 000 1012544
                VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
                Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                No. pièce Log: 1Q0 959 704 A Mat: 1Q0 959 704 A
                Codage: 0000128
                VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
                Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
                No. pièce: 1Q0 919 283 A
                Pièce: 30 Einparkhilfe 0802
                VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
                01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
                013 - Lire la mémoire de défauts
                Fin ---------------------------------------------------------------------
                j'étais prêt à acheter un kit de démarrage complet d'occasion, mais vu le diag, je ne suis pas sur que cela vienne de cela
                j'ai aussi remarqué que le ventilateur moteur se mets en marche sans raison...
                merci pour vos aides
                • rojhat
                  • 579
                  #53
                  Bonjour .
                  Tu as visiblement un probleme de calculateur moteur ou d'alimentation de celui-ci relais ou boitier fusible moteur sur ta première vidéo on vois bien que le voyant mil ( defaut moteur si tu veux ) et completement absent donc cherche pas ta panne ailleurs centralise tes recherches sur en premier les fusibles relais alim calculateur . Et de toute façon dans ton rapport vcds tu as bien absence de com abs et ecu moteur et boite
                  Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
                  • fpmfc1
                    • juin 2014
                    • 85
                    #54
                    merci pour ta réponse
                    j'ai effectivement vérifié la boite à fusibles, mais tout semble ok, que ce soit les fusibles du dessus ou ceux qui sont en position avant (vertical)
Nom : 		IMG_1027.JPG
Taille :		2,65 Mo
                    Si je résume le diag
                    moteur, boite auto, direction, airbags : => état impossible à contacter
                    Quel est le point commun entre ces capteurs/calculateurs ?
                    Qu'est ce qui pourrait mettre le bazar entre eux ?
                    Cela ne pourrait pas être le Gateway CAN (il me donne le dtc 01312) ?
                    Dernière modification par fpmfc1, 06 septembre 2017, 13h06.
