Defaut Tiguan
  • geronimo974
    • 12
    Defaut Tiguan
    je voudrais avoir vos avis sur les défauts en pièces jointes svp.
    merci d'avance pour vos avis d'expert.
    lors du premier diag, j'ai eu le message "fonction non supportée par la gateway".
    j'ai du de-borné la batterie pour pouvoir faire le diag sinon impossible d’accéder aux différents calculateur.
  • patber
    • 4210
    Salut sois certains de la charge de la batterie de ses connections effaces les défauts et refais un scan.
    • Jmy84
      • 197
      quel est la raison de ton diagnostique? je pense que tu devrais t'assurer de l'etat de ta batterie comme à dit patber et surtout vérifie bien la continuité de ta masse de mémoire vw a fait des rappels pour des défauts de masse sur les tiguan.
      un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
      • geronimo974
        • 12
        j'avais efface tous les défauts et depuis ça fonctionnait très bien.
        j'ai juste change le capteur de pression différentiel et les divers ampoule hs.
        j’ai le défaut ci-dessous qui revient dans les groupes Adresse 02: Boite auto, Adresse 03: Freins ABS, Adresse 09: Centrale Elec. (J519), Adresse 10: Assistance stationnt (J791), Adresse 15: Airbags, Adresse 1C: Détection niveau, Adresse 22: Transm. Intégrale, Adresse 42: Porte conducteur, Adresse 44: Direction assistée, Adresse 52: Porte passager, Adresse 56: Radio (J503) :
        01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication – Intermittent
        j'ai aussi les défauts ci-dessous :
        Adresse 01: Moteur (CBA)
        049493 - Calculateur porte-instruments Aucune communication U0155 - 000 - - Intermittent
        001299 - Code antidémarrage erroné P0513 - 000 - - Intermittent
        00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication – Intermittent
        Adresse 08: Climatronic (J255)
        13701456 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - -
        13636352 - Calculateur non codé U1013 00 [009] - -
        Adresse 17: Instruments (J285)
        1416448 - Transmetteur de niveau et de température d'huile
        B1041 29 [008] - Signal bas trop longtemps
        Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
        12604928 - Bus CAN Instruments/Chassis (SAE: Bus D)
        U0056 00 [008] - Défaut
        [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
        Adresse 19: Gateway CAN
        00381 - Bus de données du combiné d´instruments 014 - Défectueux/défectueuse(s) – Intermittent
        Adresse 53: Frein de stationnt
        00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts – Intermittent
        01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts – Intermittent
        je n'arrive plus à scanner le tiguan avec vcds, j'ai le message CAN non dispo
        j'ai deborne, attendu 1min et reborné, le CAN est toujours non dispo
        avez-vous une solution svp ?
        le porte instruments J285 c'est le compteur ? peut-on le remplacer soi-même ou pas ?
        • geronimo974
          • 12
          rebelote, au compteur j'ai les messages problème avec le frein, problème avec le système auto des feux et d’essuie glace.
          Et la clim, les clignotants, les vitres ne fonctionnent plus.
          j'ai deborne 1min, enlevé et remis tous les fusibles.
          et cette fois le problème ne part pas, je n'arrive plus à scanner le tiguan avec vcds, j'ai le message CAN non dispo.
          pourriez-vous m'aider svp ?
          • patber
            • 4210
            Salut postes nous des captures d'écran on risque d'y voir plus clair.
            • geronimo974
              • 12
              faire des captures de quoi svp ?
              actuellement je ne peux pas faire de scan avec vcds, can non disponible.
              • geronimo974
                • 12
                j'ai teste la batterie :
                12.3V à l’arrêt
                13.5V démarrer
                ensuite j'ai mis une batterie bosch 77AH 780A que j'avais dans une autre voiture et j'avais plus les messages d'erreur au tableau de bord.
                j'ai pu aussi me connecter avec vcds pour effacer les messages générer par le changement de batterie.
                On va voir si ca revient.
                • Quattro899
                  • novembre 2016
                  • 200
                  et la batterie qu'il y avait sur ta voiture initialement c'était quoi la capacité ?
                  VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
                  KESS V2 / KTAG
                  la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
                  • geronimo974
                    • 12
                    il y avait une batterie 75Ah 750A
                    • aldrik
                      • 387
                      a mon avis ton faisceau est en court circuit
