Perte de puissance audi a4 de 2006 code moteur BLB
  • Audi V6
    • août 2015
    • 51
    Bonsoir chez amis,
    Un petit avis aux pro de la suralimentation. Un collègue a moi rencontre un souci de manque de puissance a bas régime sur une audi A4 2.0 L Tdi de 2006 dont le code moteur est BLB. J'ai effectué quelques mesures sur le groupe de mesure 10 et 11.
    Pour le groupe 10,la valeur du débitmètre est de 950 donc pour moi c'est ok, ensuite pour la pression de suralimentation, elle monte jusqu'à 2,1 bar puis chute doucement pour atteindre si on poursuit 1 bar. Les valeurs de fonctionnement de la N75 ont l'air normales.
    On a mesurer la pression sur le circuit de depression, on se situe vers-500 mbar. La capsule qui commande la géométrie variable repond bien lorsque l'on effectue une dépression avec une pompe a dépression.
    Je pencherais pour une géométrie variable défectueuse.
    Pas de voyant moteur allumé, code defaut 16883 pression de suralimentation faible valeur non atteinte
    Qu'en pensez vous ?
    Si j'ai un peu de temps, j'enregistrerais les courbes avec vcds.
    Merci par avance pour vos avis.
    Cordialement.
    Audi V6
  • Invité
    bonjour ,
    Voici ce que préconise le wiki ross tech avant de se ruiner : quelques vérifications préliminaires :
    16683 - régulation de pression de Boost : plage de réglage ne pas atteint
    Symptômes possibles
    Sortie de puissance réduite
    Mode Limp
    Causes possibles
    Tuyaux/tubes incorrects connecté, déconnecté ou qui fuient
    Chargeur défectueux de la régulation de pression
    Turbocompresseur défectueux
    Inverseur défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier les tuyaux et conduites à/entre composants
    Vérifier / nettoyer / remplacer le contrôle de la pression de Charge
    Vérifier le turbocompresseur
    Clapet inverseur
    • Audi V6
      • août 2015
      • 51
      Bonsoir Tonyo,
      merci pour ta réponse, effectivement c'est ce que j'avais trouvé comme causes possible. il faut que j'identifie les différents composants du circuit de suralimentation.
      je vous tiendrai au courant des que j'aurai des news.
      Cordialement.
      Audi V6
