Audi tt Roadster de 2000, impossible de communiquer avec les calculateur
  • Rocket25
    • février 2017
    • 11
    Bonjour, alors j'ai depuis peu une Audi Tt roadster quattro 225 de 2000, mon soucis c'est que avec mon vcds 12.12 la voiture ne veux pas communiquer sauf sur les calculateur airbag et instrument je crois.
    Sinon la réponse du diag c'est impossible de communiquer avec le calculateur.
    Mon câble clair vert quand il est branché a la voiture.
    J'ai enlevé et débranché l'autoradio qui n'est pas l'autoradio d'origine rien n'a changé.
    J'ai un système anti fouine dans le compartiment moteur que j'ai débrancher partiellement car j'ai juste enlever le + qui est pris sur la batterie. Rien n'a changé.
    La voiture est équipé d'un hardtop mais je ne pense pas que cela est un rapport.
    Si quelqu'un a une idée ou carrément la solution 😁...
    Merci d'avance
    • 1300
    le câble de diag fonctionne bien sur d'autres véhicules ?
    • Rocket25
      • février 2017
      • 11
      Bonjour, oui mon câble Vagcom fonctionne bien sûr les autres voiture j'ai déjà passé sur (Golf 4 /5 / 6 / a3 8l / 8p / Passat de 2002 etc ...)
        • 1300
        alors déconnecter tous les calculateurs reliés a la prise diag et faire la continuité et l'isolement du fil de diag
        • Rocket25
          • février 2017
          • 11
          Alors j'ai réessayer aujourd'hui Après avoir enlever se système anti fouine qui courrait partout autour du moteur.
          Je n'arrive pas à communiquer avec le 01 moteur le 17 instrument et le 46 centrale électrique. Enfin les seuls qui sont vraiment utile .
          • Rocket25
            • février 2017
            • 11
Nom : 		20171219_180337.jpg
Taille :		2,16 Mo
ID : 			313856Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Taille :		2,16 Mo
            Je viens de de monter ma prise Obd voici ce que je vien de trouver ��
              • 1300
              ce n'est pas très clair, une épissure de coupée ?
              • Rocket25
                • février 2017
                • 11
                Alors j'ai 4 câbles connecté à la prise Obd et je dirais 5 ou 6 fin gris qui on été coupé et entortillé endemble
                • Rocket25
                  • février 2017
                  • 11
                  Je met une autre photo pour mieux voir
                  (Je tiens dans ma main la prise diag )Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20180105_151955.jpg
Taille :		3,40 Mo
                    • 1300
                    il faut peut etre regarder si les fils sont branchés a la prise diag
                    • Rocket25
                      • février 2017
                      • 11
                      Non justement la prise diag en elle même est compléte niveau des fils (5 fils)
                        • 1300
                        si c est fils epissurés entre eux correspondent a la ligne de diag de chaque calculateur il faut peut être qu'ils soient branchés a la prise diag
                        • Rocket25
                          • février 2017
                          • 11
                          Le problème est toujours présent, je vais essayer de reconnecter déjà tout les fils epissures entre eux tester. Mais je ne voie pas sur quelles fiches ils pourraient correspondre
                            • 1300
                            il faut au minimum le schéma de la prise pour vérifier et ne pas faire de branchement hasardeux
                            • Rocket25
                              • février 2017
                              • 11
                              Oui si quelqu'un a sa je suis preneur ��
