remplacement calculateur golf 4 TDI
  • fendlabrise
    • 96
    Bonjour a tous.
    Le calculateur moteur de ma golf 4 TDI 110cv fait des sienne. Après de nombreux controle, ce serait bien lui la coupable (manque de puissance=> pas de commande GV turbo, pas de commande d'avance a la pompe, des défaut sur ces éléments qui sont pourtant bien alimenté et fonctionnent en test actionneurs)
    Je souhaiterais donc replacer ce calculateur mais il me faut désactiver l'antidémmarage.
    Comment dois-je procéder pour le pas avoir ensuite le voyant de combiné et un bip au démarrage (déja vu sur une skoda immo off)
    Le calculateur VW 038 906 012 FB ou Bosch 0 281 010 651
    Merci pour vos conseil!
  • gregdu59
    • 645
    Bonsoir à tous
    je crois que l immo se trouve dans le compteur si je me trompe pas
    donc reprogrammé la clé de démarrage et se sera bon il me semble
    je ses plus, si il faut un pareille pour faire sa , ou un diag vag
    des personnes du forum plus spécialisé pourront en dire plus
    Dernière modification par gregdu59, 23 janvier 2018, 08h54.
    • fjphil2000
      • 49
      Bonjour, j'ai dû le faire sur seat leon tdi 110. J'ai utiliser cette methode très facile http://www.vagcom.fr/ Echange de calculateurs moteur équipés d'un Immo II
      Pour vérifier quelle génération d'antidémarrage vous avez:
      • Connectez-vous aux Instruments (17) (ou l'Immo séparé 25 sur certains véhicules plus anciens) et prenez note du premier champ "Extra".
      • Si ce qui y est affiché ressemble à "Immo-ID VWZ7Z0W0648696", vous avez un Immo-II (voire un Immo-I sur certains modèles anciens)
      • Si vous voyez quelquechose comme "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696", vous avez un Immo-III.
        Les 17 premiers caractères sont le numéro de chassis, les 14 caractères suivants sont le numéro d'antidémarrage.
      1. Prenez note du codage de l'ancien calculateur.
        <Sélectionner>
        <01 - Moteur>
        Prenez note du codage (5 chiffres)
        <Quitter calculateur, retour - 06>
        <Retour>
        <Quitter>
      2. Installez le "nouveau" calculateur
        <Sélectionner>
        <17 - Instruments>
        <Adaptation - 10>
        Sur le canal 00:
        <Lire>
        <Sauver>
      3. <Quitter calculateur, retour - 06>
        <Retour>
        <Quitter>
      4. Coupez le contact pendant 15 secondes au moins, puis démarrez le véhicule.
      5. <Sélectionner>
        <01- Moteur>
        Vérifiez que le codage à 5 chiffres correspond à celui de l'ancien calculateur. Sinon, recodez le nouveau calculateur en conséquence.
      6. <Codes défaut - 02>
        Effacez tous les codes-défaut. C'est terminé!
      • fendlabrise
        • 96
        Merci fjphil2000 mais il me semble que cette procédure est valable pour un calculateur neuf. En plus mon VAGCom ne veux plus fonctionner, il faut que je regarde cela de plus prêt.
        • fjphil2000
          • 49
          C'est cette procédure que j'ai effectué pour changer un calculateur par un occasion...
          Envoyé par fendlabrise
          • b2s15
            • 87
            une puce à dessouder et à ressouder dans le calculatuer d'origine.
            rien de compliqé àfare
            http://www.b2-repro.fr/
            fapoff, egroff, optimisation, immooff...
            • moulay
              • 199
              Qu est ce que tu a comme matos station à dessouder programmateur ect
              • fendlabrise
                • 96
                Salut moulay.
                J'ai bien un fer a souder mais un simple fer. Pas de fer a désouder ni a air chaud et rien pour reprogrammer, juste un VAG Com et un Whoo.
                Par contre, tout a l'heure ça a été la panne. Ma femme était a la plage et biensûr elle ne démarrait pas. Probléme d'anti-demarrage (voyant allumé et démarre puis cale, du classique) et même avec le double des clé, rien a faire. Donc une bonne barre et on a fait 20 bornes comme ça! madame était contente! lol Surtout qu'une foie dans la cour elle redémarre nickel!! fais chier! J'ai bien voulus brancher VAGCom, mais j'ai un message d'erreur "interface status 3 not found or not ready"qui s'affiche. J'ai essayé mes 2 cables qui fonctionnait la dernière foie, mais rien a faire!! Avec le Wurth, j'ai un défaut blocage marche en commande moteur et rien en antidem. Misère!! Va vraiment falloir que je saute tout cela une bonne foie!!
                C'est une vieille caisse mais quand elle fonctionne, elle fonctionne très bien et elle est saine. Pour l'usage qu'elle en fait, ça lui va très bien.
                • NMR41
                  • septembre 2016
                  • 61
                  trouve un calculo avec les meme rèf idéalement,swap l eprom (24C02 a confirmer par d autres) ou se trouve l anti démarrage et roule.Si tu n est pas équipé ou pas habitué,dans une boutique d électronique ils te feront ca pour pas cher je pense
                  • nyco03
                    • 21
                    salut sinon tu vas sur cette adresse tu commande ton calculateur en leur précisant option reprogrammé, après tu leur envoi le tien a leur entreprise, il réinjecte toutes les données de ton ancien dans le nouveau et il te l'envoi. ya plus qu'a le rebrancher sur ta voiture. pas de problème d’antidémarrage tout est reconnu ainsi que ta clé.
                    • moulay
                      • 199
                      Salut moulay.
                      C quoi comme calculateur edc15vm+
                      Je dois en avoir un qui traîne
                      • fendlabrise
                        • 96
                        Super les gars!
                        Ces 2 formules sont intéressante mais j'aimerais autant faire un immo-off.
                        Je vais chercher un calculateur prêt de chez moi dans un premier temps.
                        • b2s15
                          • 87
                          Bonjour a tous.
                          Il faut le cloner. Comme ça tu auras ton programme et ton immo.
                          • fjphil2000
                            • 49
                            http://www.vagcom.fr/ regardes dans pages d’appli Ensuite tu descends dans le bas de l’ecran Toutes les procédures sont là.
                            • fendlabrise
                              • 96
                              Merci.
                              J'ai trouvé un calculo immo OFF avec un membre du forum. Je vous en donnerais le retour dès réception et montage ;-)
