udi a4 b8 2008 probleme de centralisation
  • mista
    • 367
    Slt les amis voila actuellement avec une audi a4 b8 2008 2.0 tdi 136 cv avec un problème de centralisation suite a un changement de batterie les 2 portes ( avnt et arriere ) cote conducteur reste ferme...
    Par contre les autres portes s ouvre et se ferme sans souci ( passager) qqn aurait deja eu ce problème?*
  • chris46
    • 617
    Envoyé par mista
    bonsoir,je ne connais pas audi spécialement,as tu essayé avec la clé dans la serrure d'ouvrir et de fermer et ouvrir et démarrer ,regarder ensuite si avec le télécommande si ça fonctionne,souvent aussi pour les vitres électriques il faut les faire descendre et remonter complétement pour que le fonctionnement par impulsion soit effectif,merci
    • mista
      • 367
      Salut pas encore eu l occasion de faire des tests pour le moment par manque de temps des que j ai un moment je v my pencher merci
      • mista
        • 367
        Salut l ami navre pour la reponse tardive d apres ce que j ai eu comme info dernierement ce probleme etait deja present avant le changement de batterie je me demandais si quelqu un avait des schemas sur ce probleme? merci
        • chris46
          • 617
          Envoyé par mista
          bonjour ,as tu regardé les fusibles ,après tu peut avoir les commandes électriques défectueuses ,n'as tu pas un inter a l'interieur de la voiture pour ouvrir et fermer ,c'est bizarre le meme coté c'est pour ça que je pense a un fusible,@+
          • chris46
            • 617
            Envoyé par mista
            bonsoir,regarde sur google il y a des forum audi a4 b8 un moteur 118€ essais avec w40 dégrippant dans le mécanisme de fermeture de tes portes sans rien démonter et après tu aviseras d'après ce que j'ai lu ses voitures sont fragiles de là merci
            • mista
              • 367
              Salut oui effectivement c voiture est venu a moi cette aprem le mecanisme grippe effectivement et j ai mis du wd 40 mais le mecanisme ne parvient pas a se degrippe sur les deux portes sinon j v tenter le demontage pour voir plus clair
              • chris46
                • 617
                Envoyé par mista
                salut ,la plupart démonte les panneaux de porte et graisse et les serrures refonctionnent courage bonne soirée a toi,
                • mista
                  • 367
                  oui c est ce que je pensais faire egalement comme le prix de la piece n est pas donne....
                  • mista
                    • 367
                    mista
                    Saut finalement le probleme etait au niveau du mecanisme de la fermeture de porte bcp de probleme sur ce modele ci*
                    Remplacement de celle ci suite a la demande du client tout eqt rentre dans l ordre
