Problème suppression EGR New Beetle 1.9 TDI 100
  • nofear61
    • février 2018
    • 12
    Bonjour tous le monde
    Alors je vous explique mon problème sur une New Beetle cab 1.9 TDI 100ch du 09/2003; Alors j'ai un soucis d'EGR que je veux supprimer j'ai VCDS lite je fait la manip qui va bien "01 moteur" puis 12233 adaptation "32768" en origine et je la modifie en "33638" apparemment c'est maximum ( 33768 ne passe pas ) donc jusque la tout va bien sa fonctionne sauf qu'on a rouler pour tester et au bout du 4eme démarrage de l'auto le voyant est revenu impossible de l'enlever définitivement il revient toujours, la perso j'y comprend plus rien lol si quelqu'un aurais une solution et par ailleurs m'expliquer ce que modifie exactement c'est codes à l'occurrences "33638" sa joue sur quoi ?
    Merci a tous ce qui pourront m'aider pour ce problème !
    Et pendant que j'y suis je suis a la recherche de tout type de tuto pour tout type moteur du moins pour les TDI sur VCDS pour faire un gros dossier pour tous rassembler avec tout les codes pour modif et activation ect.... pour éviter de chercher pendant des heures sur le forum et sur le net pour une bricole bien sur je partagerai mon taf normal c'est un forum d'entraide nan ^^ en tous cas un gros merci d'avance !!!
