probleme de demarage a chaux
  • gunball
    Comme fvv je pense qu'un scan et c'est résultats nous orienterais....
    Le probleme est que sur ce type de moteur chez audi les pieces sont difficilement accesible donc pour faire des test c'est la galère...
    Mais si le demarreur ne tourne pas du tous lors du demarrage a chaux je pencherais francement pour un demarreur (en plus ce type de moteur degage enormement de chaleur ce qui n'arrange rien)
    • amouch
      tu devrais remplacer le démareur il te disent bien chez audi 3 problèmes lié au demareur
      salut l'ami
      du'as tu fais pour ton probleme de démarrage a chaud,tiens nous au courant
      a+
      • wahye
        Banned
        • 15
        vous avez un equipement de diagnostic ? vas ?
        sans diagnostic tu pourras rien savoir sur ton prob !!
        Best Regards
        wahye
        • Messy
          • 74
          Si Audi n'a pas trouvé,le VAS ne servira à rien... C'est un problème mécanique,si c'est pas le démarreur,le véhicule est-il en boite auto ?
          • alexw12
            • 8
            bonjour oui ces une boite auto et j ai étais chez Audi il mon prix 120 euro pour la valise et il on rien trouve de plus le problème ces passer quand la voiture étais chez eux et il on rien trouve il dise ces soie le démarreur ou le ayamane ou un relais sa va merci a vous trop cher donc elle restera comma sa sauf si je suit sur de la panne
            • aldrik
              • 387
              Envoyé par alexw12
              bonsoir
              je pense plutot au contact du levier de vitesse
              • kiki41300
                • 701
                120 euros pour un diag..........!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Quel arnaque , achète plutot le vcds 11.11 ou le vas , sa te reviendra moins cher et tu pourra t'en servir autant de fois que tu en as envi........
                  bon si tu veut savoir si ça vient du démarreur qui a chaud et si il ne tourne plus tu as cas le refroidir avec de l'eau et si après ça il tourne a nouveau alors ça vient de
                  ton démarreur voila si a chaud ça le fait et une fois refroidi c'est bon
                  allé p op op relève les manche si non ça vas faire 5 ans avec le même souci alors il faut que tu bouge si tu veut que ça avance
                  jean-claude
                  • mehdik
                    • 34
                    ben moi je te dirai d allé vérifie ta sonde de température de liquide de refroidissement ! change les , yen a 2 , et ton problème sera résolu ! débranche les et essaye de faire démarré ta voiture . ya pas 36000 panne dans ce cas , sinon voi le relais des pompe a essence , le naiman " je pense pas " puisque c est rare , le démarreur " ou il marche ou il déconne " mai dans tous les cas ya des symptôme pour ca , moi personnellement je comenserai par voir si les pompe pouse quand tu met le contacte pasque le relais des pompe a ess a plusieurs fonction , puis les sonde de température du g12 ! bon courage et tien moi au courant !
                    • gunball
                      Ca peut aussi venir de la g28 (pmh), j'ai eu le cas dernierement sur une RS6 C5 mais c'etais a froid que ca merder
                      • LETERRIBLE
                        • 22
                        tu peux shunter ton contact de neiman borne 30 avec borne 50 ou alimente ton démarreur en direct si accessible tire un fil de l'exitation a la batterie pour faire test a chaud
                        • Messy
                          • 74
                          C'est pourtant simple... Le démarreur ne supporte pas la température ambiante.
                          • fvv_21
                            • 21
                            des news de ce probleme?
                              • 2120
                              .................................démarage à chaux vive
                              • alexw12
                                • 8
                                désole pas le temps de regarde je travail trop je vous tient aux jus des que possible
