probleme de demarage a chaux
  • alexw12
    j ai une audi a8 w12 de 2001 quand il fait tres chaux ou que je roule lontemps donc le moteur et chaux je peux plus demare il faut que j attend 45 min a 1 h pour redemare
    je l ai amenai chez audi il me dise 3 causes- 1 LE DEMAREUR OU -2 LE AIMANT OU -3 UN RELAIS
    ces deja arrivee a quelqu un ??
    merci pour vos reponse
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello, est ce que ton démarreur tourne a chaud ?
    • alexw12
      non j ai rien ces comme si j avais plus de batterie mes j ai les voyant normal et j ai les phrares tout marche mes le moteur tourne pas
      • Tomtom71
        • 1127
        ok ok
        Trouve toi un collegue et verifiez que lorsque tu tournes la clé il y ai bien 12Volts sur ton demarreur !
          il se peut que le démarreur reste enclencher et qu'il tourne avec le moteur et le démarreur devient chaud contrôle du démarreur impératifs
          contrôle des charbon du seno ou relai et les bague du rotors
          jean-claude
          • alexw12
            je pense pas démarreur reste enclencher autrement audi me l aurrai dit je vais voir et je vais regarde si il y a le 12 volts
            merci a vous si il y a d autres raisson merci de me repondre
              il me semble qu'il te dit 1 démarreur 2 aimant 3 relai si le démarreur et trop chaud il ne tourne plus il faut attendre 45mn a 1h pour pouvoir démarrer
              tu verrat bien tien nous au courant
                et il faut faire attention si le démarreur tourne avec le moteur il fait un rôle de dynamo alors tu risque une surcharge de la batterie et elle risque d'éclater alors danger
                ou surchauffe des câble et de mètre le feu a la voiture
                jean-claude
                • alexw12
                  oui je ces mes je pense pas que se soie super grave
                  sa fait 4 ans que sa me fait sa et audi l on deja vue plusieur fois et sa la fait meme au garage audi et mon dit qu il y avais 3 causses et il y avait rien de grave mes quand on voie le cout des pieces sa fait peur
                  mes ces con quand il fait chaux ou que le moteur et tres chaux je peux plus redemare donc je doit faire gaffe ou je me gare et si je reste lontemps sava mes si je m arrete moins de 30 min je peux pas redemare
                  et je connaise pas les forums
                  merci a vous
                  • aldrik
                    • 387
                    bonsoir
                    il faut regarder si le démarreur fait du bruit en actionnant la clef de contacte,et sa peut etre le reseau moteur
                    • kiki41300
                      • 701
                      Sa sent le demarreur tout sa , demonte le , et nettoie tout.......
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        le problème date de fevrier... je pense qu'il a du le résoudre ^^
                        • kiki41300
                          • 701
                          Peut être car sa fait un moment qu'il roule avec ce soucis apparement (sa fait 4 ans apparement...!!!!!) ,
                          ce serait bien que alexw12 informe le forum de l'évolution des choses......Merci d'avance.....
                          • alexw12
                            bonjour a tous non le problème et toujours la mes pas le temps de regarde je vous tient au courant des que j ai regarde mes même Audi trouve pas alors sa va être dur a ++
                            • fvv_21
                              • 21
                              salut,
                              déja commence par faire un scan , voir si t'as pas quelques sondes de HS.
                              Moi je pencherai pour le capteur de point mort haut.
